Mibbo MPF-100系列导轨式工业电源
Mibbo高防护等级电源可用于干燥、潮湿、粉尘、淋雨、环境;IP等级可以达到IP67的等级、户内、户外均可安装;自然风冷、铝合金外壳散热优良;内置短路、过电流、过电压、过温保护。 Mibbo导轨式开关电源被广泛的应用恶劣的工业控制环境。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:米博
MPF-100高防护等级系列
產品特性 输入 输入电压 85…264V AC, 110…370V DC 输入电流 1.2A @ 230V AC,1.5A @ 100V AC 输入频率 47...63HZ 启动冲击电流 22A @ 115V AC, 44A @ 230V AC 建议输入保护断路器 2A @230V AC 输出 额定输出电压 12 24 额定输出电流 8.3 4.2 输出电压调节范围 ±10%额定电压调整(电位器调节) 额定输出功率 100W 纹波和噪声(20MHZ)R&N< 100MVP-P 150MVP-P 过载保护 110-150%额定电流,自动恢复 过温保护 有 短路保护 自动恢复 过压保护 13.5-16.2V 28-32V 保持时间 20MS 负载调整率(10-100%) ±1% 并联 可以,须加隔离二极管 电气隔离 输入侧-输出侧 3 KV AC 输入侧-地 1.5KV AC 输出侧-地 0.5KV AC 通用参数 工作温度 -10 °C...50 °C(>50°C降额输出,见温度衰减曲线); 存储温度 -20 °C...85 °C 存储湿度 5-95% 效率(额定负载下) 85% 87% 状态显示 绿色LED 标准 EN60950 EMC标准 EN55011,EN55022,EN55024,EN61000-3-2,3 耐震动 10-500HZ,2G 10分钟/周期X、Y、Z轴各60分钟 防护等级 IP67 安装方式 螺钉安装 平均无故障时间MTBF ≥310K hrs, MIL-HDBK-217F(25°C) 重量 0.62KG 认证 CE 接线范围 0.5-0.6 长*宽*高 160*88*34 订货数据 参数 订 货 号 MPF 100W 12V 8.3A MPF-100W12V1B MPF 100W 24V 4.2A MPF-100W24V1B
IP67高防护应用
大孔径平板安装
过载、过压、短路保护
高效率、高可靠性
100%满载老化测试
Mibbo MPF-050系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2500系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2240系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2150系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2060系列导轨式工业电源
