产品选型
YOKOGAWA横河 DY系列涡街流量计
数字式旋涡流量计是由经过现场考验的传感器和壳体组成,并应用了具有SSP(频谱信号处理)功能的数字电子技术。我们已有20多万台旋涡流量计的销售业绩,并且在此基础上开发了数字式旋涡流量计。即使是在苛刻的工况条件下,数字式旋涡流量计也具有高精度和高稳定性。由于可靠性强,设计合理,数字式旋涡流量计可提高设备的有效率,从而降低生产成本。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡街流量计
品牌:
横河电机
产 品 说 明
基本技术规格
·带SSP(数字信号处理)技术的新功能
   SSP 是数字式旋涡流量计电路的一部分。SSP能分析数字式旋涡流量计内的流体情况,并用分析的
   数据自动针对使用状况作出最佳调整,SSP可在低流量区正确地检测旋涡,从而显著地提高了计量
   稳定性。该卓越功能是日本横河公司首创的数字化信号处理技术,是以往的旋涡流量计从未有的。
·先进的自诊断功能
   能判断并显示出诸如较大的管道振动和流态异常等使用状况。
·高精度
   读数的 ± 0.75%(液体)
   读数的 ± 1%(气体, 蒸汽)
·温度范围大
   高温型: 可高达450 ℃
   低温型: 最低可达 -200 ℃
·参数设定简单
   使用频繁的参数组合放在一个模块中,从而减少了参数设定时间。
·显示清晰、简明
   能同时显示流量,累积流量和自诊断信息。
·模拟/脉冲双重输出
   同时输出流量信号和脉冲信号。
·报警输出
   如有报警发生,就会有一个报警信号输出。
·状态输出(流量开关功能)
   发生报警时,由触点输出报警信号。此外,当流量低于设定值时,可由触点输出信号。
·转换器结构紧凑
   备有BRAIN/HART通信和面板设定按钮。
   同一结构的传感器可适用于测量液体,气体和蒸汽。
   不锈钢传感器无运动件,耐用、安全。
·符合NACE标准
·符合NAMUR 43标准
·分离型电缆最大长度为30m
·隔爆结构:
   JIS /FM/ATEX/CSA/SAA (隔爆/本安)
基本性能指标
·被测流体:
   液体,气体,蒸汽(避免多相流和粘附性)
·测量流量范围:
   见一般规格书
·精度:
   读数的 ± 0.75% (液体)、读数的 ± 1% (气体,蒸汽)
·重复性:
   读数的 ± 0.2%
·标定:
   流量计在出厂前经过水标定
·正常工作条件:
   流体温度范围: - 40 ~ 260 ℃ (一般型)
                       - 200 ~ 100 ℃ (低温型,选用)
                       - 40 ~ 450 ℃ (高温型,选用)
   工况压力范围: - 0.1Mpa (- 1kg/cm2)~ 法兰额定值
   环境温度范围: - 40 ~ 85 ℃ (分离型传感器,分离型转换器)
                       - 40 ~ 85 ℃ (一体型)
                       - 30 ~ 80 ℃ (一体型带表头)
   环境湿度:5 ~ 100%RH (在40 ℃ 时)(无凝露)
   电源电压:10.5 ~ 42V DC (见电源电压与负载电阻之关系图)
   电气性能:由于脉冲输出,报警输出和状态输出是使用共同端子的,所以不能同时使用这些功能。
   输出信号:双重输出(可同时获得模拟和晶体管触点输出信号)。
                 这种情况下,参见“安装须知”项的电源和脉冲输出接线。
   模拟输出:4 ~ 20mA DC ,2线制
   晶体管触点输出: 集电极开路,3线制
                          用参数设定来选择脉冲、报警或状态输出
                          触点额定值:30V DC,120mA DC
                          低电平:0 ~ 2V DC
·通信条件:
   通信信号:BRAIN 或HART 通信信号(迭加在一个4 ~ 20mA DC 的信号上)。
   通信线条件:负载电阻: 250 ~ 600W(包括电缆电阻)
·电源电压:
   16.4 ~ 42V DC用于数字通信BRAIN和HART 协议(本安型为16.4 ~ 30V DC)。
   与其他电力线的间距:大于15cm (避免平行布线)。
·BRAIN:
   通信距离:2km聚乙烯绝缘的PVC屏蔽电缆 (当使用“CEV”电缆时),通信距离
   因使用的电缆类型不同而异。
   负载电容:小于0.22mF
   负载电感:小于0.33mH
   接受仪表的输入阻抗:在2.4kHz时,大于10kW
·HART:
   通信距离:使用多股双绞电缆时可达1.5 km,通信范围因使用的电缆类型不同而异。
   特殊应用时的电缆长度:特殊应用时可用下列公式求得电缆长度
·功能:
   阻尼时间常数:0 ~ 99 sec (63% 响应时间)
   注:延迟时间:0.5 sec,模拟输出电路时间常数:0.3 sec
·脉冲输出功能:
   脉冲输出:定标脉冲,非定标脉冲,频率(在100% 输出时,每秒输出的脉冲数)
   脉冲频率:最大10 kHz
   占空比:约 50% (1:2 ~ 2:1)
·自诊断和报警输出*:
   如有报警发生(超量程输出信号,EEPROM出错,振动噪声,阻塞,气泡等异常状态),
   就会有报警输出信号并显示出来。报警时,报警输出信号由ON 变为OFF状态。
·状态输出功能:
   流量开关:如果流量低于设定的流量值时,就会输出一个状态信号。状态信号输出模式
   可以转换(ON/OFF)。
·失电时的数据保护:
   数据(参数,累积值等)储存在EEPROM中,不需要备用电池。
·补偿功能:
   仪器误差补偿:旋涡流量计的仪器误差可用5段近似折线(设定5个补偿系数)来进行补偿。
   雷诺数补偿:雷诺数小于20000时的输出误差可用5段近似折线来进行补偿。
   气体膨胀系数补偿:在测量可压缩性气体和蒸汽时,可用膨胀系数来补偿在流速高于
   35m/s时的误差。
·硬件故障输出:
   如果CPU 或EEPROM发生故障,模拟输出电流为上限值21.6mA。模拟输出电流为上限还是
   下限(£3.6mA)可通过跳线来选择。
·显示器:
   可同时显示用%表示的或用流量单位表示的瞬时流量和累积流量。可用设定键来设定参数。
   显示自诊断的简短信息。显示器的安装方向可左右转过90°。
·符合EMC标准:
   EN61326 AS/NZS 2064
   注:分离型转换器的专用信号电缆应采用金属套管布线。
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
