关键字: | 数传模块 |
产品分类: | 无线通信 物联网 网络层 无线数传电台/无线数据终端 无线通信产品 |
品牌: | 华夏盛 |
- 产品简介:
- TRM系列数字数传模块是一款结构紧凑、单板设计的收发信机,工作频段220-240/400-470MHz。便于用户集成到RTU、PLC、数显表、自动化机、移动数据终端、测量基准站流动站等设备内部。
TRM/TRD/TRA230型 220-240MHz
TRM/TRD/TRA450型 410-470MHz
性能特点
◆ 超小体积,模块化单板嵌入式设计,便于用户产品OEM内置集成
◆ 高可靠通讯,空中传输速率达19200bps
◆ 2瓦射频功率输出,有效通讯距离50公里以上
◆ 自动电子调谐,频率范围宽广
◆ GMSK数字调制解调
◆ 3.3V供电,低功耗
主要应用
◆ 电力等行业远程控制和数据采集(SCADA)
◆ 水和污水处理
◆ 油气田自动化
◆ 工业分布式自动化
◆ 在线交易处理
◆ 测量和GPS定位无线数据链
◆ 无人机数据链,机器人控制,移动数据通信
◆ 物联网智能化通讯(M to M)
工业级/高性能无线产品供应商
近二十年来,美国MDS为SCADA远程抄表、电表、电信在线交易处理市场提供无线网络化解决方案。MDS提供申请和免申请频率产品,有超过50万套电台在110多个国家安装运行。
TRM系列通用数字数传模块
TRM系列模块还可以作为大型电气系统设备的一个部件,提供数据,供电(标准SPI/232接口)和RF天线连接。完成机器(Machine)与机器(Machine)的智能化通讯。
该收发模块采用点对多点方式的无线数据传输方式,应用于电力等行业的远程控制和数据采集(SCADA)、工业分布式自动化、油气田自动化、水和污水处理、在线交易处理、移动数据通信、测量和GPS定位无线数据链等。模块采用单片机控制、提供严酷环境下可靠的数据传输。
TRM系列模块采用GMSK数字调制解调技术。
为什么用TRM系列模块?
超小体积:便于大多数的内置集成。
工业领先设计:美国MDS的无线射频专家内置到您的产品。
美国MDS保障可靠性:世界领先的专业无线产品供应商。
通用数字数传模块技术指标
总体
电台类型:半双工,收发异同频
发射
频率范围:220-240MHz(TRM/TRD/TRA230型)
410-470MHz(TRM/TRD/TRA450型)
频率步进:6.25和5.0KHz
频率稳定性:1.5ppm,-40到 70℃
调制方式:GMSK
射频功率:0.5-2瓦(TRM/TRD型),5-25瓦(TRA型)
占空比:50%
输出阻抗:50欧姆
射频连接:MMCX(TRM)/SMA(TRD)/TNC(TRA)
杂散辐射:-65dBc
启动时间:10 ms
空中传输速率:4800、9600、19200bps(用BAUD命令可选择)
接收
类型:双超外差(第一中频45MHz)
频率步进:6.25kHz
杂散响应抑制:-70dB
灵敏度12dB SINAD:-119dBm@4800bps
-116dBm@19200bps
交调抑制:-70dB
选择性:60 dB
带宽:12.5kHz和25kHz
数据接口
接口:同步SPI(TRM型),异步RS232(TRD/TRA型)
连接器:AVX fine-pitch 5046系列(TRM型)
3PIN RS232(TRD/TRA型)
信号:同步TTL(TRM型),异步RS232(TRD/TRA型)
数率:38400 bps同步(TRM型)
9600-38400 bps异步(TRD/TRA型)
命令/设置:38400 bps 跳线接地启动
流控制:带8位突发时钟的同步串行数据(TRM型)
透明串行数据(TRD/TRA型)
数据延时:20 ms@9600(包括启动和预处理)
15 ms@4800(包括启动和预处理)
供电
电压:3.3/5-45V(TRM/TRD型)
13.8(10.5-16)V(TRA型)
接收电流:112 mA(TRM/TRD型),83mA(TRA型)
发射电流:1.8 A@2瓦发射(TRM/TRD型)
4.8A@25瓦发射(TRA型)
限流/反向保护:外接
结构
机壳:无需另配(PCB电路和RF电器已全屏蔽)
板子尺寸:7.0 cm W×1.3 cm H×4.8 cm D(TRM型)
8.3 cm W×1.3 cm H×4.8 cm D(TRD型)
17.2 cm W×3.2 cm H×11.2 cm D(TRA型)
重量:34克(TRM型),38克(TRD型),908克(TRA型)
安装:4个通孔(TRM/TRD型),安装耳朵(TRA型)
环境
温度范围:-40到 70℃
湿度:0到95% @40℃
许可证
CE 1177
FCC Part 15
ETSI 300 113
二、TRD通用数传模块使用说明
一、简介
TRD通用数传模块是在TRM基础上开发的数传模块,它将TRM模块同步通讯模式更改为标准的异步(232或TTL)通讯模式。模块具有速率高、频段宽、功率大、功耗低、体积小、易集成等优点。
二、硬件说明
1、技术参数
供电:DC 3.3-45V 接收电流:100mA 发射电流:<1.5A 接口:异步RS232/TTL
空中速率:4800、9600、19200bps 接口速率:4800、9600、19200、38400bps
频率范围:410-470MHz 频率步进:6.25和5 kHz
频率稳定性:1.5ppm,-30到 60℃ 调制方式:GMSK
功率:0.5-2 瓦可编程设置 输出阻抗:50欧姆
接收灵敏度12dBSINAD:-119dBm @ 4800bps -116dBm @ 19200bps
2、引脚定义
| VCC(3.3-45V) | 4 | CFG |
2 | VCC(3.3-45V) | 5 | RXD |
3 | GND | 6 | TXD |
注释:1、2电源正极,3电源负极及信号地,3、4构成一个跳线(用于设置模块参数,短接时为设置模式,断开时为通讯模式),5是RXD,6是 TXD
1.安装尺寸:
三、参数设置
运行设置软件:SSCOM3.2
1.将数据线上跳线桩短路, 再加电,进入设置模式,在SSCOM3.2上波特率设置为38400,8N1,同时勾选“发送新行”
设置命令
RX xxx.xxxxx 此命令设置接收频率
TX xxx.xxxxx 此命令设置发射频率
BAUD xxxxx 此命令设置modem速率
BT .x 此命令选择信号相对带宽,有效的选择是0.3和0.5
CLK xx 此命令选择串行时钟,用于发射操作,有效的选择是TX和RX,默认选择RX
BW xx.x 此命令选择接收机的信道带宽,有效选择是25kHz和12.5kHz
MODEM 此命令显示目前的MODEM设置。可以用它来检测MODEM的设置是否为有效的
PWR x 此命令设置发射机的发射功率,有效的设置是H和L,表示高或低功率
RSSI 此命令使接收机输出接收信号强度值
SER 此命令显示电台的序列号
PASS MZ80 此命令为输入密码,解锁工厂命令
Cal txd_inv 0 此命令为取消发射时数据反向,默认为1。必须修改。此命令为工厂命令需要解锁
Wmode 查看设置参数 (注意大小写,后跟回车)
WB,xxxx,xxx,x,xx,xx 设置参数 此参数设置要和电台参数一致,例如电台波特率为9600,格式为8N1,发射时使用的时钟源为RX ,则输入WB,9600,8N1,R,7E,16 (注意大小写,上述一行为完整的一个命令,中间逗号,后跟回车)
上一篇:杰拓 F202 瘦客户机
下一篇:宝米勒 MC200P系列变频器
