Lantronix SLC8000模块化控制台服务器
未来能证明你的带外管理解决方案的安全性,可扩展性和灵活性
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:创力
高级模组化控制台管理
Lantronix SLC8000-48-Port Single AC Supply Model
随时随地管理IT设备,降低运行成本和安全风险
增加测试效率为DUT聚合器自动测试和诊断数据收集
减少现场干预,降低运营成本和安全风险
可混合USB I / O模块
集成了vSLM™中央管理解决方案
简化服务部署模块化设计,快速扩展和定制
Lantronix SLC8000是行业内首个模块化控制台服务器,提供先进控制台管理器,提供安全远程访问设备,同时降低部署成本和时间。
集中监控,管理和配置
专为系统管理员,质量和测试工程师而设计,SLC为设备管理提供了方便,安全的解决方案,可随时随地的访问设备。
用户可以通过Telnet、SSH或者是Web浏览器方位SLC8000,无需其他专用软件。任何具备Console或者是串口管理功能的设备都能使用该接口,通过SLC8000通过远程或者本地实现集中管理,使用户能够从单一点,通过命令行模式对大多数设备进行配置,重启和升级固件。这可以通过带内管理网络中的双千兆以太网连接的宽带网络,或通过带外连接包括拨号(可选的内置调制解调器,单独出售)和3G无线路由设备(premierwave®XC HSPA+智能网关,单独出售)。用户可以安全地访问和控制各种各样的IT和网络设备,包括Linux,UNIX或Windows®服务器,路由器,交换机,防火墙,交换机,UPS,甚至建筑接入设备通过串行端口。
模组化设计
模组化设计的SLC8000,允许用户在现有的主机上简单的插入或替换模块实现扩展串口数量,升级单电源模块到双电源模块,并且快速扩充新的串口设备,例如USB接口级联新旧设备,这减少了开发和部署新的服务时间,这种灵活性最大限度地减少资本支出,同时提供方便的扩展和升级
集成高安全设计
保护信息安全是首要的功能。SLC8000提供了数据加密功能,除了远程身份验证和与其他系统的集成,还增加SSH和SSL数据加密。为了增加保护,SLC8000还包括防火墙功能拒绝连接尝试或阻塞端口,NIST认证的AES加密。
特点和技术规格
可访问接口
带内访问(10/100/1000 Base–以太网)-双以太网口结合
带外访问(本地终端, 内部调制解调器或者是USB调制解调器)
安全和认证
安全加密(SSHv1,v2,公共密钥)
安全数据加密(SSLv3,TLS v1)
封包过滤(firewall)
设定每个端口的用户权限
可配置的用户权利和自定义组
远程登录认证: LDAP, RADIUS, Kerberos, TACACS+, Active Directory, NIS
本地用户名和密码
串行设备端口访问
Software reversible device port pins
软件设置设备端口管脚定义
Telnet/SSH to SLC命令行
Telnet/SSH/RAW-TCP直接向IP地址和端口号
Web Telnet/SSH
多路并发 Telnet/SSH 会话
同时访问同一端口
安全阻断机子–Sun break-safe
可定制多级用户菜单
USB调制解调器访问
自动端口启动,连接网络主机或相近的端口
Enable terminal login on any device port
任何终端登录任何设备端口
SD卡和USB
数据捕获和通知
端口缓存–每个端口256KB缓冲区
端口数据记录到本地文件,系统日志,USB存储设备,SD卡和NFS共享磁盘
NFS 文件(同时访问)
系统时间记录
通过Email发送系统事件
事件字符串识别
立即订购:http://www.lantronix.com.cn/it-management/console-servers/slc8000.html
创力 邀您了解带外管理 part 2
创力 邀您了解带外管理 part 1
美国创力 PremierWave® XC工业级GPRS RTU
美国创力 PremierWave®XN以太网和Wi-Fi设备服务器
美国创力 xDirect™串口转以太网服务器
