TransNET805型 902-928MHz
TransNET806型 902-928MHz
TransNET900型 902-928MHz
性能特点
高速率:115.2Kbps
可靠:为干扰严重的环境下使用而设计
无可比拟的稳定可靠性:
——前身纠错
——确认/重发,多重发送
工业级性能:工作温度范围宽,适于在极端恶劣的环境下工作
休眠模式:7毫秒电流,适于太阳能供电的应用场合
存储转发功能,自愈合网状网络
远程网管:中心控制,不需到现场就可了解状态,远程设置
主要应用
SCADA,工业自动化,工业过程控制
石油,天然气钻探,生产,运输
电力,水利,煤气公用系统
铁路,交通系统
无人机数据链,机器人控制
物联网智能化通讯(M2M)
全方位无线解决方案:工业级高品质无线通信
在过去的二十年的时间里,MDS公司的工业级,高可靠性,关键的无线网络解决方案,广泛应用于世界各地的公网和专网系统。近100万台电台在110多个国家已经安装使用。需要申请频点的和不需要申请频点的产品广泛应用于数据采集和监控,公安,电信,金融在线交易系统。
TransNET900/2400数字电台
今天的监控和数据采集系统要求传输的数据量大,速度快。此外,在很多的应用中要求无线设备可以灵活的配置。MDS推出了新款,高速,灵活,精巧的TransNET900/2400。
TransNET900/2400运用先进的跳频扩频技术,工作在902-928MHz/2.4-2.4835GHz ISM频段,提供一个远距离,速率达115Kbps,工业级的无线通信设备。它提供透明的数据传输,支持几乎所有的监控和数据采集协议和EFM协议,包括MODBUS协议。
任何TransNET电台都可以设置成中继站,可以存储转发数据,扩展网络运行的范围。任何一级网络中允许多个中继站并存,防止单一电台的损坏影响整个网络运行,中继站的数量没有限制。产品适用于工业级的使用环境。UL标准一级二级。A、B、C、D各种危险恶劣环境。
为什么要用TransNET无线解决方案?
超强的系统性能和数据的完整可靠性。坚固牢靠,DSP数字信号处理技术,自适应均衡,自动确认/重发,闪向纠错。
安装灵活迅速。即插即用,投资回报快,无需额外的软件及设置就可以和任何一种异步通信协议通信,无需申请频率。
在极端恶劣的环境下工作。严格的设计使电台在干扰严重,信号路径困难情况下性能优异。
最小的暂用空间。极端精巧的设计,可以内置在RTU/PLC箱内。
灵活的交互介面。提供RS-232接收与RTU/PLC直接连接,也支持多点环境下的RS-485接收。
具体休眼功能,适于耗电量要求极低的应用——电流小于7mA。并能快速唤醒,接入关键的数据。
TransNET数字电台的性价比超群,在点对点和点对多点的应用环境中,灵活可靠。
TransNET高速跳频电台技术指标
工作频段
902-928MHz:(TransNET900/EL805/EL806)
2.4-2.4835GHz(TransNET2400)
外观和使用环境
尺寸:3.6x5.08x0.96cm(EL806)
9.1x12.9x2.3cm(EL805)
8.9x12.7x2.5cm(TransNET900/2400)
供电电压:6-30VDC
耗电流 状态 30VDC 13.8VDC 6VDC
发射 236mA 510mA 1.18mA
接收 51mA 100mA 155mA
休眼 7mA
工作温度范围:-40℃至 70℃
工作湿度范围:<95%非冷凝
发射部分
载波功率:0.1W-1W(EL805/EL806)
0.1W-0.5W(TransNET2400)
1W-15W(TransNET900)
调制方式:CPFSK
接收部分
接收灵敏度:-110dBm@10E-6 BER
检错:CRC16,有错重发
抗干扰性能:
64000跳频模式自动选择
CRC/ARQ检错重发
多重发送
优异的强信号特性(抗干扰)
频段分区,便于和其它服务共存
数据特性
接口:RS232/RS485,用户自选
可用吞吐量:115.2Kbps
端口速率:1.2 to 115.2Kbps
接头
电源接头:2pin Phoenis
天线接头:TNC
运行模式
点对多点
基站、子站、中继站
中继延伸(存储转发)
中继次数不限
自愈合网络
网管性能
中心控制
减少现场巡检
存储转发设置
支持MDSinSite网管与MDS其它产品兼容
机构认证
FCC
UL
IC
