关键字: | WDS2510/MDS EL7052型 220-240MHz WDS4510/MDS EL7054型 330-512MHz |
产品分类: | 无线通信 物联网 网络层 无线通信产品 |
品牌: | 华夏盛 |
- 产品简介:
- DATA系列数传电台是为点对点或点对多点专网及其他遥测、遥信、遥控系统设计的超值数传电台。覆盖频率范围132-174MHz,220-240MHz,330-512MHz。
性能特点
◆ 高质量、高性能、低价位
◆ 尺寸小便于OEM集成
◆ 空中9600bps数据吞吐量,数据直接启动发射,透明数据传输
◆ 低功耗、休眠模式,可用太阳能电池供电,温度及电源适应范围大
◆ 载波检测信号供载波碰撞检测使用
◆ 电脑超级终端设置电台参数
主要应用
◆ 石油天然气生产,管线监控
◆ 煤气配送,热网监控
◆ 水源井、自来水及废水处理监控系统
◆ 电力调度,配网自动化,负荷控制
◆ GPS定位系统,移动数据传输
◆ 地震、气象、环保及城市灯光控制
◆ 铁路、交通、安防数据传输控制系统
◆ 冶金、化工及工业自动化过程控制
◆ 金融、彩票销售系统
DATA数传电台
DATA系列数传电台是为点对点或点对多点专网及其他遥测、遥信、遥控系统设计的超值数传电台。覆盖频率范围132-174MHz,220-240MHz,330-512MHz。它有两款设计,没有机壳的集成板和有机壳的整机。集成板可以直接与RTU,PLC,智能仪表或彩票终端集成在一起。有铸铝机壳的整机可以接上电源、天线和数据装置一起使用。
DATA数传电台的设计可以帮助你减少通信系统的费用,功耗低,射频接头小,价格便宜。当集成在智能仪表内时,仅需8VDC电压。
DATA电台符合一级,一类电子内部设备安全标准。
集成板数传电台
集成板数传电台的尺寸约120mm×98mm。带有TNC射频接头,TTL或RS-232、RS485接口,DB-25孔接头。
集成板数传电台通过了安全标准检测,有射频屏蔽,它可以直接插入其它装置内作内部电台用,可以和其它产品紧密集成在一起。用RTU的处理器可以得到电台参数,可以进行整体网管,包括电台参数的设置、诊断和管理。指示灯显示运行状态。
下列机型可以提供:
RS-232板:10-16VDC电源供电
TTL板:8VDC电源供电
TTL附加RS-485板,10-16VDC电源供电
整机数传电台
整机数传电台是由集成板加上压铸的铝壳组成,接口有RS-232或RS-485两种。10-30VDC电源输入。
简易数传电台技术规格
工作频段
230MHz,450MHz常规电台
WDS2510型 220-240MHz
WDS4510型 330-512MHz
电台类型
频率合成式,单工或半双工方式,信道占用带宽12.5/25kHz,同频或异频传输
电源要求
供电电源:10-16VDC,用端子排插头或DB-25接口供电
接收电流:75mA@13.8VDC
发射电流:480mA@13.8VDC,2W
电路保护:2安培自恢复保险,内置极性相反保护,电源输入保护
数据接口
接 口:透明RS-232,DB-25孔/RS485/RS422/TTL电平
端口速率:1200,2400,4800,9600,19200,38400bps
空中速率:9600bps
数据时延:<15ms
发射单元
频率范围:220-240MHz
330-512MHz
频率步进:5/6.25KHz
调制方式:4 LEVEL FM
载波功率:100mW,1W,2W/5W,10W,15W,25W
占空比:50%(100%附加散热器)
输出阻抗:50欧姆
频率稳定性:1.5ppm,-30℃ 60℃
占用带宽:12.5/25KHz
邻道辐射:-65dB
超时定时器:1-255秒
发射启动:数据直接启动
启动时间:<7ms
接收单元
频率范围:220-240MHz
330-512MHz
类型:双超外差式
频率稳定性:1.5ppm,-30℃ to 60℃
辐射和镜像抑制:-70db
灵敏度:12dB Sinad@-115dBm
数据性能:BER10-6@-108dBm
交调抑制:-70dB最小
邻道带宽:55dB
信道带宽:12.5/25KHz
使用环境
温度范围:-30℃ to 60℃
湿度范围:95%@40℃ 非冷凝
重量
集成板产品:0.135KG
整机产品:0.45KG
外形尺寸
集成板产品:110×19×95mm
整机产品:165×44×120mm
机壳:铸铝
选配
内置功放模块(最大25W)
对讲话咪
多信道板(16CH)
集成板安装尺寸
下一篇:宝米勒 MC200S系列变频器
