南京向上 DL-CT04C2.0微型电流互感器5A/2.5mA
卧式PCB安装,体积小精度高,可做测量与保护用,广泛应用于微机保护、数显表、配电负控,在电气保护,家用电器。
产品分类:低压电器 工控元器件 电抗器/互感器/变压器 控制元件
品牌:南京向上
DL-CT04C2.0微型电流互感器
额定输入电流:0~24A
额定输出电流:2.5mA
电流变比:1000:1、2000:1
线性量程:0~15A(RL≤50Ω)、0~24A(RL≤100Ω)
相 位 差:≤30′、≤20′
线 性 度:≤0.2%、≤0.1%
工作频率:20Hz~1KHz、50Hz~200KHz
铁芯材料:超微晶、铁氧体
输出方式:引针输出
引线长度:6mm
精 度:0.1级、0.2级
环境温度:-40℃~+70℃;
相对湿度:温度为+40℃时湿度≤90%。
绝缘耐热等级:B级(130℃)。
绝缘电阻:常态时≥1000MΩ;
抗电强度:可承受工频3KV/1min;
阻 燃 性:符合UL94-Vo级。
重 量:8g
区间单价:≤1000PCS 2.3元/只
≤5000PCS 2.0元/只
外形尺寸:19.8(高)*17(宽)*9.5(厚)*4(内径)(尺寸单位为mm)
尺寸图:
使用方法图:
图1:电阻采样法 图2:运放采样法
南京向上OPCT38AL开合式电流互感器
南京向上 DL-CT05C1.0母线内置式电流互感器5A/5mA
南京向上 DL-CT03C0.2T高频电流互感器
南京向上DL-CT03C2.0微型电流互感器 5A/2.5mA
南京向上DL-CT03C1.0微型电流互感器 5A/5mA
