宏电 H7118军工级低功耗 GPRS DTU
H7118 GPRS/EDGE DTU是一款基于GPRS /EDGE数据通信网络的军工级、低功耗无线数据终端产品。H7118是宏电公司目前外置式DTU产品中体积最小、功耗最低的一款产品,尺寸相当于通用名片的大小,厚度不到2CM。产品设计采用高性能工业级设计,采用摩托罗拉军工级模块,温度适应能力超强,特别适用于恶劣的工业环境,目前产品广泛应用在东北、新疆、云南等全国各地的电力、环保监测、车载、水利、油田、管网监控等行业领域。
产品分类:无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:宏电
功能特点:
精选工业级器件,满足恶劣应用环境需求
支持动态IP地址数据中心DNS域名寻址
支持固定IP地址数据中心
收发数据无需计算机支持
点对点、中心对多点等数据传输,传输时延一般小于一秒
模块化设计,CPU和无线核心模块分离的设计方式,超强的扩展性
内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP协议
宏电特有的DDP协议,保证数据链路畅通;宏电特有的TDP、AT 协议;满足客户个性化需求
永远在线及多种触发上线模式;按数据流量计费
数据和短信通信互为备份、自由切换
支持多方通信
TCP/IP Server/Client、UDP/IP、DDP、SMS、AT多种通信方式
可定义数据通信方式
数据中心服务器远程参数配置;TDP、AT 参数配置
提供完整的数据中心服务程序,可实现数据透明转发
提供函数开发包,便于二次开发
提供完整的中英文DEMO源码(VB、VC、C#)
规格参数:
GPRS数据 | 设备接口 | |
支持GSM/GPRS | 天线接口 | 50欧姆/MMCX |
SIM卡 | 3V/1.8V | |
串行数据接口 | TTL/RS-232/RS-422/RS-485 | |
数据速率 | 300~57600bps | |
话音接口 | 标准语音电平输出 | |
带宽(GPRS) | 操作系统 | |
理论带宽:171.2Kb/s 实际带宽:20-50Kb/s | Windows 9x/ME/NT/2000/XP及以上操作系统 Linux | |
设备供电 | 其他参数 | |
标准产品:通信时平均电流:140mA@ 12VDC | 尺寸:83.5x47x17.5mm (不包括天线和安装件) |
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
