宏电 4G WiFi路由器H8951
H8951 4G无线路由器支持TDD LTE、FDD LTE等4G网络、HSPA 等3G 网络,支持TD-SCDMA、EVDO、WCDMA等3G网络,同时支持802.11b/g/n,速率最高可达150Mbps。
产品分类:无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:宏电
H8951 4G无线路由器支持TDD LTE、FDD LTE等4G网络、HSPA 等3G 网络,支持TD-SCDMA、EVDO、WCDMA等3G网络,同时支持802.11b/g/n,速率最高可达150Mbps。H8951 4G无线路由器采用高性能32位MIPS处理器,基于通用基础平台、模块化设计,内置国内外主流无线3G/3G /4G LTE模块,采用嵌入式操作系统,并针对无线网络的不稳定性、延时变化较大等特点进行了优化设计,为您提供高速可靠的路由及数据传输功能,支持两个以太网接口,更好的满足自助终端机、广告机等多LAN需求的应用。
功能特点:
内置3G/3G /4G LTE模块,分别支持WCDMA、EVDO、TD-SCDMA、HSPA 、TDD LTE、FDD LTE,向下兼容CDMA1x、EDGE/GPRS
支持宏电自主开发多参数多功能组合切换功能,实现多服务器时灵活快速通信切换
支持VPDN、APN专网接入
支持DHCP Server
支持串口DTU功能(可选)
支持本地、远程、平台固件升级
支持本地、远程、平台补丁升级
支持WEB、CLI、SSH、平台多种参数管理方式
支持M2M平台管理,可实时统计设备流量、监控设备网络状态
支持参数备份及导入,支持私钥导入导出配置
支持DNS代理,支持DDNS
支持NTP网络对时
支持SNMP网络管理
提供系统本地日志和远程日志发送,实现网络实时监控
LED状态显示
支持定时管理,有效控制上网流量和时长
支持数据触发上线,支持定时下线或者空闲下线
支持短信、语音唤醒上线、下线、重启(可选)
支持LCP检测、ICMP检测、心跳检测等链路检测功能,保障无线网络稳定可靠
规格参数:
CPU&内存: | 支持网络 |
CPU:300MHz(32位高性能MIPS处理器) SDRAM:256Mbit FLASH:64Mbit |
LTE EVDO WCDMA (HSDPA,HSUPA,HSPA ) TD-SCDMA EDGE/GPRS CDMA 1x |
网络标准 | 设备接口 |
IEEE 802.11n IEEE 802.3 IEEE 802.3u |
1x10/100Mb LAN口 1x10/100Mb LAN/WAN口(可选定制为RJ45串口) 内置3G/3G /4G LTE模块(可升级替换) 1xSIM/R-UIM接口 1xRESET按键 |
天线接口 | 高级防火墙 |
3G/3G /4G LTE天线接口:SMA-K Wi-Fi天线接口:SMA-K |
NAT/NAPT/DMZ IP过滤 域名过滤 MAC地址过滤 |
VPN | 路由协议 |
IPSec(支持CA数字证书) PPTP/L2TP GRE/IPIP |
支持源地址策略路由 RIPv2/OSPF动态路由(可选) |
设备管理 | LED指示 |
本地和远程web配置(IE v7或更高版本) CLI登录配置 M2M管理平台 SSH登录配置(可选) |
SYS(系统运行状态) NET(3G/3G /4G LTE模块当前网络状态) RF(模块工作状态及信号强度级别) LAN LAN/WAN Wi-Fi |
设备供电 | 其他参数 |
供电电源 12V DC
设备耗电电流 空闲状态:160mA@12V DC 通讯状态:200mA@12V DC |
产品(长x宽x高):100 mm x98 mm x 23mm 重量:约300g 工作温度:-20℃~ 65℃ 储存温度:-40℃~ 85℃ 相对湿度:≤95% (无凝结) 保修期:一年 |
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 H8922工业级全网路由器
