宏电 H7710电力专用GPRS DTU
H7710 GPRS DTU电力版是宏电公司专门针对电力行业应用开发的一款基于GPRS数据通信网络的无线数据终端产品,内嵌PPP、TCP/IP、DDP等多种协议,可实现远程用户设备到数据控制中心远程透明数据通信。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 GSM/CDMA/4G 无线通信产品
品牌:宏电
H7710 GPRS DTU电力版是宏电公司专门针对电力行业应用开发的一款基于GPRS数据通信网络的无线数据终端产品,内嵌PPP、TCP/IP、DDP等多种协议,可实现远程用户设备到数据控制中心远程透明数据通信。产品分为外置式和嵌入式两种,采用工业级端子排接口,支持双串口(数据串口 调试串口),支持电力网管平台,通过电科院EMC4级测试认证,5~36V宽电压设计,满足电力行业配网远程终端技术标准,专项适用于严格苛刻的电力配网自动化系统、电力无人值守现场、变电站远程监控等领域,提供稳定、可靠、安全的无线设备联网通信整体解决方案。
功能特点:
精选工业级器件,满足恶劣应用环境需求
支持动态IP地址数据中心DNS域名寻址
支持固定IP地址数据中心
点对点、中心对多点等数据传输,传输时延一般小于一秒
模块化设计,CPU和无线核心模块分离的设计方式,超强的扩展性
内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP标准协议;内嵌特有的DDP协议、TDP、AT 协议;满足客户个性化需求
永远在线及多种触发上线模式;按数据流量计费
数据和短信通信互为备份、自由切换
支持多方通信
TCP/IP Server/Client、UDP/IP、DDP、SMS、AT多种通信方式
可定义数据通信方式
数据中心服务器远程参数配置;TDP、AT 参数配置
提供完整的数据中心服务程序,可实现数据透明转发
提供函数开发包,便于二次开发
提供完整的中英文DEMO源码(VB、VC、C#)
规格参数:
GPRS数据 | 设备接口 | |
支持GPRS; 900/1800MHz双频 GPRS Class 10 编码方式:CS1-CS4 | 天线接口 | 50欧姆/SMA-K(阴头) |
UIM卡 | 3V/1.8V | |
串行数据接口 | TTL/RS-232/RS-422/RS-485 | |
数据速率 | 300~57600bps | |
话音接口 | 标准语音电平输出 | |
带宽(GPRS) | 操作系统 | |
理论带宽:171.2Kb/s; 实际带宽:10Kb/s | Windows 9x/ME/NT/2000/XP及以上版本操作系统 Linux | |
设备供电 | 其他参数 | |
5~36V宽电压输入
| 尺寸:93x54x22mm (不包括天线和安装件) 重量:150g 工作环境温度:-30~ 70℃ 储存温度:-40~ 85℃ 相对湿度:95%(无凝结) |
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
宏电 H8922工业级全网路由器
