宏电H7760C无线广播预警终端
宏电全新推出的H7760C无线广播预警系统,为客户提供了完整可靠的减灾预警解决方案,能够大幅度提高预警信息的传递速度。产品经过严格测试,符合工业级设计标准,具有超强的可靠性。该设备主要为水利、气象、地质等各行业用户提供预警电话广播、信息语音播报、本地广播通报的服务,是客户自由组建信息发布、语音广告、减灾预警等系统的优先选择。 C:Client客户端
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:宏电
主要功能
本地广播预警功能:可通过麦克风本地喊话来发布告警信息
接收主站(H7760S)告警信息功能:可接收主站(H7760S)发过来的告警信息并广播
MP3播放功能:可预置MP3音频文件在设备内,必要时进行播放
接收本地对讲机告警信息功能:可使用对讲机对设备喊话来发布告警信息
智能音频优先级选择功能:当不同途径的告警信息同时进入设备时,设备根据预先定义的优先级自动进行相应处理
智能休眠功能:根据使用情况自动进行休眠,有效降低设备运行成本
告警短信、电话接收功能:设备可以接收手机或座机发过来的告警短信和告警电话并广播
设备管理功能:可远程对现场的设备进行管理
主备电自动切换功能:本设备可在市电停止供电的情况下继续工作,并可在市电与备用电源间自动切换
功能说明
本地广播预警功能
接收主站(H7760S)告警信息功能
接收本地对讲机告警信息功能
告警短信、电话接收功能
智能优先级选择功能
智能系统休眠功能
设备管理功能
主备电自动切换功能
电源过压过流保护
电源管理功能
支持外接光伏供电系统
通讯接口防浪涌
电源接口采用防雷模块
系统运行状态LED指示
支持GPRS/GSM/CDMA网络的数据和语音通信
提供外插麦克风接口输入
短信转发备份
可通过串口进行本地软件升级
可通过发送特殊格式的请求短信进行远程升级
支持短信播报前提示音提示
支持语速控制功能
支持男声、女声播放模式选择
规格参数:
一般规格 供电电压 90V~270AC(主电),12V DC / 7AH(备电) 工作温度: -20℃ ~ +55℃ 待机功耗: 1.66W 湿度 : 相对湿度≤95%(无凝结) 尺寸 : 320×223×116mm(长×宽×高) 单机重量: 4Kg 麦克风 : 6.35mm广播麦克风接口 防雷符合: GB/T 17626.5标准 音频部分 额定输出功率: 25W(单路) 峰值输出功率: 35W(单路) 额定阻抗: 4Ω 喇叭额定频率范围: 200~6000Hz 喇叭特性灵敏度: 108dB/米瓦(1KHz) 最多支持输出: 4路 信噪比 : >90dB 射频部分 频带 : 136~174MHz或87~108MHZ 灵敏度 : 0.25μV 频率稳定度: 2.5ppm 信噪比 : 40dB 邻道选择性: 70dB 假信号响应: 70dB 互调抗扰性: 70 dB 杂散响应抑制: 70 dB 音频失真: <3% 接收杂散: -57dBm<1GHz,-47dBm>1GHz 天线输入阻抗: 50Ω
H7760C系列产品型号列表:
型 号 |
基本功能说明 |
标准配件 |
H7760C-V-N |
本地广播、调频广播接收、本地短信/电话广播、设备远程管理 |
220V电源线、无源麦克风、调频广播接收天线、GPRS天线 |
H7760C-V-N-M |
本地喊话、调频广播接收、远程短信/电话广播、设备远程管理、远程操作MP3文件 |
无线山洪灾害预警系统
概述:
我国是自然灾害极其频繁严重的国家, 每年都有大量人员伤亡和财产损失。全国2100多个县级行政区中有1500多个在山区和沿海地区。根据相关统计,全国约有7400万人不同程度地受到山洪、泥石流、滑坡等地质灾害以及台风、暴雨、强对流、雷电、浓雾等极端天气的威胁。随着全球气候变暖,区域性气候变化更加复杂,防灾减灾的形势愈加严峻。
因此,如何在灾害发生前及时发布预警、撤离人员、转移财产成为了各级管理部门亟待解决的问题。GSM/GPRS/EDGE无线网络的快速发展为自然灾害预警提供了快速、可靠的解决方案。
网络拓扑图:
系统主要功能特点:
无线山洪预警系统主要由H7760S(主站)和H7760C(终端)两部分组成。
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
