讯记RS485串口光纤转换器
光纤RS485转换器/RS485/422/232串口设备供电是冗余双电源(IC芯片是独立的,其中一路不工作另一路正常工作),可以外接两路电源提高稳定性能,电源隔离模块提供1000V电压隔离。
产品分类:工业以太网 工业以太网 串口服务器
品牌:讯记
光纤RS485转换器实现了RS485/422/232串口信号到光纤的转换,
概述:
Ci-sf110/120系列产品是一款工业光纤RS485转换器.支持RS232/422/485的串行通信,单光口/双光口链网支持,35mm导轨安装,DC(9-30)V宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。 Ci-sf110支持一路光纤接口,一路数据接口,Ci-sf120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。
特点:
* 支持RS232/422/485,的串行总线通信协议
* 可以对应不同通信协议和速率的要求,通信速率可达10M。
* 电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能。
* 单光口/双光口链网支持.
* 采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护.
* 提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
* IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式。
规格:
数据电接口:
* RS232速率:0-115.2Kbps,支持 RXD,TXD,GND 三线工作方式.
* RS422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式.
* RS485支持A、B半双工工作模式.
* RS422/485通信速率:0~10M可选.
* 隔离电压:瞬间隔离电压5000V;持续隔离电压1000V;
* 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接.
光纤接口:
* 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
* 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
* 传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
* 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
* 电源:双电源冗余输入,DC(9-30)V,典型DC24V,功耗小于1.5W, 具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
* 继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口.
机械特性:
* 外形尺寸:136mm*105mm*46mm(不包含卡轨组件尺寸)
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
* 安装方式: 35mm导轨安装.
* 净重:800g
工作环境:
* 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
* 存放温度:﹣40~80℃
可以实现的光纤组网结构:
深圳讯记4-20mA电流模拟量光纤转换器
深圳讯记10口网管型以太网工业交换机
讯记10口网管型POE工业以太网交换机
深圳讯记百兆工业光纤收发器光电转换器
讯记非网管型8口百兆导轨紧凑型工业交换机
