讯记科技PROFIBUS DP总线隔离中继器
profibus dp HUB中继器兼有集线、中继及网络隔离分段功能;产品对总线电气接口做了防雷保护(采用光隔离技术,外边的雷击被隔离不转移到光端机内部);采用的电源隔离模块
产品分类:现场总线 现场总线 现场总线 中继器 Profibus
品牌:讯记
PROFIBUS DP总线隔离中继器兼有集线、中继及网络隔离分段功能,能延长原通讯电缆一倍的距离。
概述:
本系列产品是一款PROFIBUS DP协议型现场总线HUB中继器,支持基于PROFIBUS DP协议的现场总线,独立3路总线电接口数据相互转发功能,电信号中继并为电缆系统提供星形链接.Ci-pp30系列基于Profibus DP标准,速率由拨码开关设置或者选择速率自适应设置,支持Profibus DP总线的10种常用速率。深圳市讯记科技有限公司是工业网络设备提供商,设备采用新技术,自主知识产权,推出业内创新功能的产品.
本设备能够延长Profibus DP总线的传输距离,改变总线拓扑结构,同时具有光耦隔离、减少干扰等性能.产品为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mm导轨安装、DC(9-36)V宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余和隔离保护等优点。
特点:
* 支持3路独立Profibus DP总线,支持标准规范中的预定通信速率.
* 3端口集线器和中继器功能,方便实现星形结构和延长电缆距离.
* 支持拨码开关手动设置其全部标准速率或者速率自适应(所有电接口速率必须一致).
* 6个双色LED状态指示灯,电源故障继电器输出告警.
* 电接口光耦隔离,4000V的防雷,1.5 A过流,600W浪涌保护.工业级设计,EMC测试认证.
* DC9-36V宽冗余双电源,DC1500V电源隔离,反接保护.
* IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
性能指标:
数据电接口:
* 9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合Profibus DP的协议规范.
* 支持Profibus DP总线标准.
* 通信速率:9.6kBit/s、19.2 kBit/s、45.45kBit/s、93.75k kBit/s、187.5kBit/s、500kBit/s、1.5MBit/s、6MBit/s and 12MBit/s.
* 具备4000V的防雷击以及1.5A的过流保护和600W浪涌保护功能;
* 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接.
电源及保护:
* 电源:双电源冗余输入,DC(9-36)V,典型DC24V,功耗小于4W, 具有DC1500V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
* 继电器告警输出:链路故障和电源故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口.
机械特性:
* 外形尺寸:132mm*105mm*52mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
* 安装方式: 35mm导轨安装.
* 净重:800g
工作环境:
* 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
* 存放温度:﹣40~80℃
应用范围:
电力系统,交通,能源监控及工业控制等领域。
订货信息:
产品型号 | 产品系列化 | 规格及介绍 | 单位 |
Ci-PP30 | 3电口 | 三路独立Profibus接口,拨码开关设置速率. | 台 |
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
讯记DeviceNet光纤模块/DeviceNet转光纤
