产品选型
横河 VP200电气阀门定位器
横河 VP200电气阀门定位器
VP200电气阀门定位器从电子控制器或DCS接收控制信号,然后转变成气动信号。这款控制阀专用定位器用于驱动气动式控制阀,并反馈至阀杆位置。
产品分类:
执行机构 阀门定位器
品牌:
横河电机
特性
广泛适用于各种控制阀
 单动作式隔膜和单/双作用式汽缸的最佳选择
节能设计,改善经济性
 空气消耗量: 5Nl/min(供气压力: 140kPa时)
空气处理量: 160Nl/min(供气压力: 140kPa时)
单侧面板实现卓越维护性能
规格
适用控制阀门隔膜执行器: 直接输出
单作用式汽缸: 直接输出
双作用式汽缸
线性±1.0% (用于隔膜执行器,单作用式汽缸)
±1.5% (用于双作用式汽缸)
滞后小于1.0% (用于隔膜执行器,单作用式汽缸)
小于1.5% (用于双作用式汽缸)
输入信号4~20mA DC或10~50mA DC
供气压力140~400kPa(隔膜,单作用式汽缸)
200~700kPa(双作用式汽缸)
最大空气消耗量5Nl/min(隔膜,单作用式汽缸)
12.3Nl/min(双作用式汽缸)
最大输出容量160Nl/min(隔膜,单作用式汽缸)
330Nl/min(双作用式汽缸)
环境温度-10~80℃或-30~40℃
安装用支架或阀轭安装在执行器的前面
重量3.2 kg
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
