横河电机 GX10/GX20无纸记录仪
2015/6/23 16:05:08
无纸记录仪SMARTDAC+ GX10/GX20通过触摸屏为用户提供更直观的操作。模块化结构支持丰富的输入/输出模块,并将不断扩展。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:横河电机
灵活的用户界面
多种显示功能
标准显示画面清晰的指示通道数据及其单位、标记,以及报警日志、信息日志和其他事件日志信息。触摸屏实现直观操作
新型触摸屏实现了滑动、缩放以及点击和拖动控制,以便在通用显示模式功能中进行快速导航。支持手写信息
通过触控笔或手指可直接在触摸屏上手写输入文本信息。小巧的结构
添加I/O模块,即可支持更多通道
完全的模块设计,不仅可以满足当前系统中所需通道数,将来进行设备性能扩展时,只需购买并安装新增的模块即可轻松实现扩展。丰富的输入/输出规格
10通道通用输入模块测量DC电压、热电偶、热电阻和触点输入信号。还有16通道数字输入模块和继电器输出模块可供使用。多通道I/O
GX10和GX20分别可支持30和100通道。灵巧的功能性
直接输出至打印机
无需通过PC,即可直接从GX打印输出报表和截图。便捷的报表创建功能
使用Excel电子表格模板可以自动创建报表。同样支持PDF文件输出。基于浏览器的实时监控
网络浏览器可以全面访问GX,进行数据实时监控,或更改设定。
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
