横河 数字功率计WT310、WT330、WT332、WT333
2013/9/24 9:35:45
WT310和WT330系列数字功率计性能卓越、可靠性高,值得信赖。 基本精度: 读数的0.1% DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围 测量所有交直流参数 紧凑设计(半机架尺寸) 标配USB、GPIB(或RS232)接口 50μA低电流测量(仅限WT310) 40Arms大电流测量(仅限WT310HC) 高速数据更新(最快每秒10个读数) 常规测量和谐波测量同时进行 可选以太网接口 附带WTViewerFreePlus软件 通过WT310系列执行单相测量 通过WT300系列执行分相和三相测量
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:横河电机
WT210/230 和 WT310/330 对照表
WT310/WT332/WT333 | WT310HC | WT210/WT230 | ||
DC功率测量精度 | 读数的0.1%+量程的0.2% | 读数的0.3%+量程的0.2% | 读数的0.3%+量程的0.2% | |
电流量程 (CF=3) | 直接输入 | 5m/10m/20m/50m/100m/200m/ 0.5/1/2/5 /10/20[A](WT310) 0.5/1/2/5/10/20[A](WT332/WT333) |
1/2/5/10/20/40[A] | 5m/10m/20m/50m/100m/200m/ |
外部电流输入 | EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m/500m /1/2[V] (选件) |
EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m[V] (选件) |
电压和电流的有效输入范围 (CF=3) | 1% to 130% | 1% to 100% (仅限40A量程) | 1% to 130% | |
电压和电流的最大显示值 (CF=3) | 1% to 140% | 1% to 110%(仅限40A量程) | 1% to 140% | |
功率因数的影响 (CF=3) | 0<PF<1 | (功率读数)×{(功率读数误差%)+(功率量程误差%)×(功率量程/视在功率指示值)+tanØ×(PF=0时的影响)%} | (功率读数)×{(功率读数误差%)+(功率量程误差%)×(功率量程/视在功率指示值)+tanØ×(PF=0时的影响)%} | 增加(功率读数)×{tanØ×(PF=0时的影响)}% |
同时测量RMS和电压MEAN&DC |
是
是
否
频率测量 |
2通道(电压和电流) |
2通道(电压和电流)
1通道(电压或电流)
显示项目数 |
4项
4项
3项
采样率 |
约100kS/s
约100kS/s
约50kS/s
谐波测量 |
是(选件, /G5)
是(选件, /G5)
是(选件, /HRM)
设置THD运算的最大分析次数 | 是 (选件, 1-50th) | 是 (选件, 1-50th) | 否 | |
积分模式下的自动量程 | 是 | 是 | 否 | |
通信
接口
USB | 是 | 是 | 否 |
GP-IB | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 (选件) GP-IB 或 RS-232C | |
RS-232 | 是 RS-232 或 GP-IB | 是 RS-232 或 GP-IB | 是 RS-232 或 GP-IB | |
以太网 | 是 (选件) | 是 (选件) | 否 | |
GP-IB是否符合IEEE标准 | IEEE488.2 | IEEE488.2 | IEEE488.1 和 IEEE4882. | |
比较器功能 | 否 | 否 | 是 | |
Viewer软件(设置&获取数据) | 免费(附带) | 免费(附带) | 免费(附带) |
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
