产品选型
横河 WT1800高性能功率分析仪WT1801、WT1802、WT1803、WT1804、WT1805、WT1806
YOKOGAWA广受赞誉的数字功率分析仪产品群再添新成员,以创新的测量功能赢得电功率测量工程师的青睐。对于变频器、电机驱动器、照明系统、不间断电源、飞机电力系统、变压器测试和其它功率转换设备,此解决方案是测试产品效率和设计的理想选择。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表
品牌:
横河电机
电压和电流频率带宽5MHz(-3dB,典型值)
WT1800特点1随着开关频率的? 快,要求的测量范围也越来越宽。WT1800提供比之前量程宽5倍的电压和电流频率带宽(5MHz),能够更正确地捕捉快速切换的信号。
将视在功率的低功率? 数误差降至0.1%(前一型号的2/3)
WT1800特点2 1即使在低功率? 数下,功率? 数误差也是保证高精度测量的重要? ? 之一。除高达±0.1%的基本功率精度外,WT1800还将功率? 数误差(0.1%)降低到了前一型号的2/3。
宽电压和电流量程允许直接输入
WT1800特点3直接输入测量信号可以测量使用电流? 感器时难以测量的微小电流。WT1800提供的直接输入电压为1.5V到1000V(12个量程),提供的直接输入电流为10mA到5A(9个量程)或1A到50A(6个量程)。
0.1Hz低速信号功率测量和最快50ms的高速数据采集
WT1800特点4频率下限从之前的0.5Hz降低至0.1Hz(比前一型号低5倍),可满足低速信号的功率测量要求。不仅如此,数据更新率可达50ms的高速数据采集性能得以延续。除了常规测量数据,还可同时测量并保存高达500次的谐波数据。数据更新率有9个可选项,从50ms到20s。
*数据更新率为50ms时,最高可测量100次谐波。
可选择特定电压和电流量程
WT1800特点5宽电压和电流输入量程具有扩展测量应用范围的优势。不足之处是自动量程的响应时间往往会变慢。量程配置功能则解决了这一问题。由于只能使用选择的量程(有效量程),? 此上下切换量程的速度大大? 快。
* 与YOKOGAWA的前一型号WT1600比较
*1: 适用于2011年2月以前的通用高精度三相功率分析仪(据YOKOGAWA统计)。
支持节能技术和可持续能源发展
WT1800双谐波 双谐波测量
随着人们对高效使用能源的认识,对于将50Hz或60Hz交流电转换为直流电的变频器、超额功率时产生逆功率的并网控制器、电? 充电器/放电器,需求量正在不断? 大。WT1800能够同时测量这些设备的输入和输出电流谐波失真。WT1800能够同时在两条线路上执行谐波测量,? 覆了“谐波测量只能在一条线路上进行”的观念。WT1800还能够测量高达500次谐波,即使在400Hz等高基频下也不例外。
WT1800自定义显示画面1 自定义显示画面
使用YOKOGAWA以往型号的功率分析仪时,必须选择4值、8值和16值等数值? ?式显示画面,? 此? 法灵活地在画面中以需要的尺寸和位置显示需要的参数。WT1800打? ?陈规,能够读取用户创建的图像文件(BMP)作为显示画面,从而允许用户以灵活的? ?式查看数据。? 此,可以将显示画面自定义为更友好、更易于读取的方式。
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
