产品选型
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
JY-RTU6640采用宽电压供电,带RS232/RS485双串口,支持标准Modbus协议以及自定义协议,支持GPRS自动回传,主动回传,广泛适用于路灯控制、水利水文监测、远程抄表监测、电力监控、油气田远程监测、气象雨量监测等工业远程监控系统。
产品分类:
SCADA RTU
品牌:
聚英电子
产品型号:JY-RTU6640-M
功能特点:
      ◆ 提供设备状态指示灯,方便设备维护;
      ◆ 宽电压供电范围:7V-30V;
      ◆ 带RS232、RS485(232也转为485的情况下,可以有两路485);
      ◆ 内置大容量SPI-flash(容量可选1Mbit-64Mbit),实现数据的长时间本机保存(需定制);
      ◆ 6路AD仿真量输入(12位),输入电压为0-30V,也可以测量4-20mA工业电流信号;
      ◆ 6路继电器输出控制、4路光耦输入输出控制(输入和输出的位数自选);
      ◆ 内置RTC,掉电可自动计时,定时定点唤醒,需定制;
      ◆ 高效的电源管理设计,在对功耗要求严格的场合,实现低功耗节能,延长工作时间,需定制;
      ◆ 传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持;
      ◆ Modbus从机工作模式:标准从机、从机主动回传;
      ◆ Modbus主机工作模式:标准主机、主机不巡检;
      ◆ 数据远程传输支持GPRS、以太网等;
      ◆ 数据传输采用GSM模块可实现功能:
      GPRS断线自动重连;
           根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
           支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
           支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
           支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上为无数个;
           减少布线的成本和施工的麻烦;
           支持短信数据传输、短信参数配置功能;
           支持电话和短信唤醒功能;
      ◆ 数据传输采用以太网模块可实现功能:
           支持10Mbps/100Mbps两种方式接入Internet,数据传输速度加快,适合大数据量传输;
           根据服务器的需要,协议可以支持更加丰富;
           支持网络数据唤醒功能;
      ◆ 支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
      ◆ 支持本地和远程固件升级;
产品参数:
产品应用:
      ◆ 路灯、景观灯的远程监控系统
      ◆ 智能电网配电计量系统
      ◆ 油井远程监控系统
      ◆ 热电厂远程计量系统
      ◆ 气象站数据远程监测系统
      ◆ 温度、湿度、粮情监测系统
      ◆ 河流水位阀门远程测控系统
      ◆ 高压开关远程控制系统
      ◆ 户外广告屏远程控制系统
      ◆ 气象站数据远程传输系统
      ◆ 水源井远程测控系统
      ◆ 城市供水系统、电厂、工厂泵站的远程监控及管理
产品图片:
    特征 详细描述
    机械特性 长:  105  mm
    宽:   68  mm
    高:   28  mm
    RTU 重量:      188 g
    有源天线重量:   109 g
    无源天线重量:    5 g
    电源供电 推荐电源 DC12V/1A
    供电电压 DC7V-DC30V
    电源功耗 GPRS发射瞬间:2W,平常:0.5W
    传送选择 串行RS232总线 300-115200bps(常用4800bps)
    串行RS485总线 300-115200bps(常用9600bps)
    GPRS无线方式 GPRS:
    l Multislot Class 10
    l Full PBCCH support
    l Mobile Station Class B
    l Coding Scheme 1—4
    模拟量 模拟量输入 电压或者电流输入:6路12位ADC,12位AD速度为10KHZ
    数字量 输入数字量 4路光耦(输入和输出的位数自选),速率10KHZ
    输出数字量
    资料存储 串行Flash 1Mbits-64Mbits
    SIM卡参数 1.8V/3.3V电源支持
    温度范围 正常工作环境温度
    -30℃ — +85
    受限工作温度
    -40℃~-30℃—+85℃~+90℃
    湿度范围 相对湿度95%(无凝结)
    认证 EU RoHS Directive
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
医药冷链无线监控系统
