聚英电子 水文监测RTU终端
水文监测RTU适用于对江河、湖泊、水库、渠道和地下水等水文信息进行远程监测。可实现对水位、雨量、水质、水流流量、水流速度、以及相关环境下的湿度、温度等信息进行24小时监测数据采集传输等工作,为水文工作人员的工作提供准确的数据依据。
产品分类:SCADA RTU
品牌:聚英电子
由水文监测RTU、通信平台、计量测量(翻斗雨量计、水位计、风速仪、渗压计、流量计等)设备、供电设备等组成的水文监测系统可远程监测雨量计信号、水位计信号、风速信号、太阳能电池板电压等,可以远程设定回传时间,在GPRS网络无法连接的情况下,可以本地存储,待GPRS重新连接时再次发回服务器,在用于水库、湖泊等水位监测时,发现水位超过上下限、渗压超限,自动发送预警短信。
系统功能:
1、远程监测雨量、水位、风速、坝体渗压等信号。
2、远程设置系统工作模式(低功耗、正常工作模式)。
3、支持各种监测信息、控制信息、报警信息、操作信息的存储和历史记录查询。
4、生成各种数据报表及数据曲线。
系统软件显示:
1、雨量、水位等水文信息实时显示
左侧设备列表显示出当前在线和离线设备的信息,当设备联网后,将从“离线设备列表”进入“在线设备列表”,设备长时间不在线将从“在线设备列表”进入“离线设备列表”;
右上角显示设备编号、用户名称、联系人、电话、传真、手机、SIM卡号、地址等信息;
左上角显示雨量计、水位计、风速仪、太阳能电池板等信息(或显示坝体渗压);
窗口下面实时显示雨量计、水位计、风速仪、太阳能电池板等曲线;
中部文字提示当前设备登陆时间,采集回传数据的最后时间;
2、用户可以根据时间段来搜索历史记录;
历史记录将以曲线形式绘制在窗口上面,历史记录可以以列表的形式显示在窗口下面,通过历史记录可以查看设备运转状态和相关趋势;
同时查询的历史记录可以导出为excel表格
水文监测RTU设备功能特点:
1、宽电压供电范围:7V-30V,适合工业场合;
2、带RS232、RS485(232也转为485的情况下,可以有两路485),可以轻松配置可组建RS485网络;
3、6路AD模拟量输入(12位),输入电压为0-30V,也可以测量4-20mA工业电流信号,AD模拟量适合于采集各类传感器信号;
4、6路继电器输出控制、4路光耦输入输出控制(输入和输出的位数自选),可以用于输入、输出的场合,如电机的启动等;
5、传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持,Modbus协议完美支持组态;
6、数据传输采用GSM模块可实现功能:
a)GPRS断线自动重连;
b)根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
c)支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
d)支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
e)减少布线的成本和施工的麻烦;
f)支持短信数据传输、短信参数配置功能;
g)支持电话和短信唤醒功能;
7、支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
8、支持本地和远程固件升级;
低功耗采集时
1、超低功耗,待机电流可低至25-35µA,适合在野外长期工作;
2、采用自动唤醒模式 待机模式下可达到3uA-4uA;
3、定时采集传感器信息,并存储于FLASH中;
4、定时与服务器联机,上传采集数据;
5、支持服务器自动校时;
6、能够识别雨季和非雨季;
7、可远程配置雨季回传时间和非雨季回传时间;
设备参数:
特征
详细描述
机械特性
长: 105 mm
宽: 68 mm
高: 28 mm
RTU 重量: 188 g
有源天线重量: 109 g
无源天线重量: 5 g
电源供电
推荐电源
DC12V/1A
供电电压
DC7V-DC30V
电源功耗
GPRS发射瞬间:2W,平常:0.5W
传送选择
串行RS232总线
300-115200bps(常用4800bps)
串行RS485总线
300-115200bps(常用9600bps)
GPRS无线方式
GPRS:
l Multislot Class 10
l Full PBCCH support
l Mobile Station Class B
l Coding Scheme 1—4
模拟量
模拟量输入
电压或者电流输入:12路12位ADC,12位AD速度为10KHZ
数字量
输出数字量
9路继电器(输出的位数自选)
资料存储
串行Flash
1Mbits-64Mbits
SIM卡参数
1.8V/3.3V电源支持
温度范围
正常工作环境温度
-30℃ — +85
受限工作温度
-40℃~-30℃—+85℃~+90℃
湿度范围
相对湿度95%(无凝结)
认证
EU RoHS Directive
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
医药冷链无线监控系统
