气象RTU设备
气象RTU是专门用于气象监测预报的终端设备,采用GPRS无线网络作为通讯平台进行数据传输,气象RTU通过串口对传感器的数据进行采集传输,内置大容量FLASH,可实现数据的长时间存储。
产品分类:SCADA RTU
品牌:聚英电子
气象RTU是专门用于气象监测预报的终端设备,采用GPRS无线网络作为通讯平台进行数据传输,气象RTU通过串口对传感器的数据进行采集传输,内置大容量FLASH,可实现数据的长时间存储。支持多路模拟量输入,可采集工业电流信号。终端与上位机通信中心数据传输可支持标准协议以及自定义协议。气象RTU可做到无线主动回传。工作温度范围-30℃ — +85,相对湿度95%(无凝结),对室外气象监测环境极其适应。对于野外无供电环境下,可采用电池和太阳能电池板供电方式,低功耗运行,延长工作时间,减少人工看护费用。
具体特点如下:
◆ 提供设备状态指示灯,方便设备维护;
◆ 宽电压供电范围:7V-30V;
◆ 带RS232、RS485(232也转为485的情况下,可以有两路485);
◆ 内置大容量SPI-flash(容量可选1Mbit-64Mbit),实现数据的长时间本机保存(需定制);
◆ 6路模拟量输入(AI),可采集4-20mA工业电流信号;
◆ 6路继电器输出控制、4路光耦输入输出控制(输入和输出的位数自选);
◆ 内置RTC,掉电可自动计时,定时定点唤醒,需定制;
◆ 高效的电源管理设计,在对功耗要求严格的场合,实现低功耗节能,延长工作时间,需定制;
◆ 传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持;
◆ Modbus从机工作模式:标准从机、从机主动回传;
◆ 数据远程传输支持GPRS、以太网等;
◆ 数据传输采用GSM模块可实现功能:
1、GPRS断线自动重连;
2、支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
3、支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
4、支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上为无数个;
5、减少布线的成本和施工的麻烦;
6、支持短信数据传输、短信参数配置功能;
7、支持电话和短信唤醒功能;
◆ 数据传输采用以太网模块可实现功能:(需定制)
支持10Mbps/100Mbps两种方式接入Internet,数据传输速度加快,适合大数据量传输;
根据服务器的需要,协议可以支持更加丰富;
支持网络数据唤醒功能;
◆ 支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
◆ 支持本地和在线升级;
技术参数:
特征 | 详细描述 | |
机械特性 | 长: 105 mm | |
电源供电 | 推荐电源 | DC12V/1A |
供电电压 | DC7V-DC30V | |
电源功耗 | GPRS发射瞬间:2W,平常:0.5W | |
传送选择 | 串行RS232总线 | 300-115200bps(常用4800bps) |
串行RS485总线 | 300-115200bps(常用9600bps) | |
GPRS无线方式 | GPRS: | |
模拟量 | 模拟量输入 | 电压或者电流输入:6路12位ADC,12位AD速度为10KHZ |
数字量 | 输入数字量 | 4路光耦(输入和输出的位数自选),速率10KHZ |
输出数字量 | ||
资料存储 | 串行Flash | 1Mbits-64Mbits |
SIM卡参数 | 1.8V/3.3V电源支持 | |
温度范围 | 正常工作环境温度 | |
湿度范围 | 相对湿度95%(无凝结) | |
认证 | EU RoHS Directive |
气象RTU、数据监测中心,无线网络传输平台和雨量、水位等传感器设备可组成气象远程监测系统,系统通讯主要采用GPRS方式。借助移动公司GPRS网络平台传输数据,只要有GPRS信号的地方就可以进行无线传输,对于GPRS信号不强的地方还可以采用短信方式通讯。在监测中心配置服务器,安装全自动雨量水位遥测系统监测管理系统软件;在各监测点安装遥测终端机,监测风向、风速、温度、湿度、露点、气压、雨量、太阳辐射、光合有效辐射等数据,终端机配置一张数据卡(可在当地移动公司办理),通过GPRS网络平台将监测数据传输至监测中心,在软件界面上显示出来。
系统特点:
1、实时测量瞬时降雨量和总降雨量,采集数据并上传到控制中心。 可以采用两种工作方式,交流电源供电、太阳能电池板供电,第二种平时待机休眠,当雨量到达一定数值唤醒RTU或者由控制中心发送指令,启动终端。
2、采集降雨数据的同时,还可以根据不同需要安装其他传感器,如温度传感器、光照传感器等;
3、采用GPRS无线数传终端发送数据,只要有手机信号的地方就可以工作;
4、终端RTU还可以根据客户需求提供一些特殊订制的功能,例如通过AD口向外供电等。
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
医药冷链无线监控系统
