绍兴中仪 ZYG711-08一进一出PT100超薄信号隔离器
本公司专业研发生产ZYG711-08一进一出PT100超薄信号隔离器,是ZYG711-08一进一出PT100超薄信号隔离器生产厂家,提供优惠的ZYG711-08一进一出PT100超薄信号隔离器价格。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:中仪电子
PT100超薄信号隔离器选型表
? 选型说明
√ 单通道输入最多可以有两路输出,双通道输入每路只能对应一路输出。
√ 双通道产品输入信号如需不同,请与本公司联系;
√ 含通讯产品仅单输入,并且只有单路输出加通讯接口。
√ PT100热电阻输入型超薄信号隔离器,电阻输入激励:约250uA。
先进技术
√ 一进一出PT100超薄信号隔离器全智能、数字化、可编程;
√ 环境温度、零点、满幅自动补偿;
√ 极高的稳定性,确保准确度多年不变;
√ 电源、输入、输出、双通道间高隔离度;
√ 符合国际电工委员会IEC61000相关抗电磁干扰标准。
重要的技术参数
√ 系统传输准确度:±0.2%×F?S(可订制±0.1%)
√ 一进一出PT100超薄信号隔离器工作环境温度:-10~55℃
√ 输入阻抗:电流:<100Ω;电压:>500KΩ
√ 电流输出允许外接的负载阻抗:4-20mA:0~300Ω;0-10mA:0~600Ω;需要更大的负载能力请在订货时说明
√ 电压输出时的内部阻抗:250Ω
√ 输入/输出/电源/通讯/双回路之间绝缘强度:直流DC≥2000V.dc,交流AC≥1500V.dc
√ 抗电磁干扰度:符合IEC61000-4-4:1995中第三类工业现场对抗电磁干扰的要求
√ 供电电源:直流:DC24V;交流:AC220V
√ 输入功率:0.9~1.8W(与型号有关)
√ 外形尺寸:宽×高×深:12.5×100×115mm
超薄信号隔离器面板指示
√ PWR:电源指示灯(绿色);
√ ALM:输入信号报警指示灯(红色);输入信号故障时闪烁;输入信号超量程时长亮。
? 特别注意:
√ 2005年4月前生产的产品与本接线方法有所不同,请注意区分。
√ 220V供电产品的电源线接入电源端子L、N之间,L接相线,N接零线。
? 安装、编程及校准
√ 35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。
√ 请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
√ 对本产品编程及校准有三种方式可供选择:
现场手持式中文编程器:它可对本仪表进行功能编程及计量校准,大屏幕全中文菜单,功能齐全,操作方便,但价格较高;
简易型编程器:单行液晶菜单操作,可在现场对仪表进行功能设置,使用及携带灵活,价格经济;
通过计算机USB口对本仪表进行编程,界面友好,操作直观,需要专用适配器及软件支持。
由于本产品采用数字化结构,并采取了环境温度自补偿、零点自动校准等先进技术,因此可长年保证准确度在规定范围内,不需频繁校准。
? 输出状态
√ 在用户不特别指明的情况下,无论输入信号出现何种故障状态(开路\短路\反接\超量程),在满量程范围内输出均跟随输入信号变化,但最大不超出输出上限的12.5%(如4-20mA 输出时,最小输出可为0mA,最大不超过22mA)。
√ 用户可在订货时指定或自行通过编程器,将输入故障状态(同上)下的输出设置为某一固定值,或保持输入故障前的输出值不变。
? 使用环境
√ 安装位置不得有强烈振动,以及来自信号端、电源端及空间的超过IEC61000-4-4:1995中第三类工业现场电磁干扰的强度,并使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用的有害物质。
? 关于接地线的说明
√ 如接地线可靠接地,可确保本产品符合IEC61000-4-4:1995中第三类工业现场环境对抗电磁干扰的要求,如不接地线则会降低该项指标,但仍然可保证符合第二类以下的工业现场环境的应用,这已适用于绝大部分的工业现场。
本篇摘自绍兴中仪官方网站的超薄信号隔离器栏目。
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
