欧科 PT200系列三相380V高性能矢量变频器
产品型号:PT200-XXXG-3 输入电压:三相380V ± 15% 输出功率: 0.75KW-7.5KW 频率范围: 0.00~400.0Hz; 控制系统:基于DSP的高性能矢量控制 控制方法: V/F控制,开环磁通矢量控制, PG矢量控制 启动转矩: G型机: 0.5Hz/180% P型机: 0.5Hz/120%
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:产品介绍
产品定位:
PT200系列变频器,是欧科传动基于欧洲动力技术与控制最新理论和技术成果,结合最新的市场动力技术应用需求,而推出的全新高性能电流矢量变频器,以伺服功能完成对电机的完美控制,为您提供高端控制领域的全面解决方案.
性能简介:
该系列变频器是高品质、多功能的矢量控制变频器。通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制,实现了对转矩的快速响应和准确控制,可以高精度进行宽范围的调速运行和转矩控制。
高端的硬件平台、科学的生产工艺和完备的检测设备,保证了该产品在应用中更加稳定可靠。
功率范围: 0.75-7.5KW,
频率范围: 0.00~400.0Hz;
电压等级: 三相 380V/440V
技术特点:
主要应用领域:冶金、石油、化工、纺织、电力、建材、煤炭、医药、食品、造纸、塑料、印染、起重、线缆、洗涤、供水、暖通、污水处理等行业,机械配套:拉丝机、搅拌机、分切机、卷绕机械、压缩机、风机泵类、研磨机、传送带、提升机、离心机及各种调速机械等
·“一键飞梭”高精度旋转编码器
欧科变频器采用更符合人体工程学的操作键盘,键盘尺寸为标准4.3英寸,单手即可操作;10000次机械式弹力回馈按键,特别设计的防油滑凹凸高精度旋转编码器,其控制精度为0.01Hz;支持键盘热插拨,允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换键盘;键盘参数可拷贝,标准OLED键盘可存储4组参数数据,实现参数上传、下载,有拷贝进度指示,对已经上传的参数可选择禁止上传覆盖。
·中英文菜单显示
欧科变频器配备的OLED操作键盘显示菜单,默认有简体中文和英文两种语言,用户可根据使用习惯自由设定显示语言;同时,根据客户需要,也支持多国语言扩展和显示。如需要特殊语言版本,也可同我公司协商订制。
P07.01 |
OLED显示语言选择 |
0:中文 1:English |
P07.02 |
功能参数拷贝 |
0:无操作 1:本机功能参数上传到OLED键盘 2:OLED键盘功能参数下载到本机 |
参数拷贝功能内嵌在OLED外引键盘里,参数拷贝操作执行完成后,该参数自动恢复到 0 。
·智能恒压供水启停控制
欧科变频器具有智能启停控制功能,可实现供水应用中的休眠和唤醒。
P14.00 |
PID运算使能 |
0:停机不运算 1: 停机运算 |
P14.01 |
唤醒频率 |
休眠频率~最大频率 |
P14.02 |
唤醒延迟时间 |
0.0s~3600.0s |
P14.03 |
休眠频率 |
0.00Hz~唤醒频率(P14.01) |
P14.04 |
休眠延迟时间 |
0.0s~3600.0s |
·电机参数智能自学习
欧科变频器采用精确的无速度传感器矢量控制技术和专业的转矩控制技术,具有响应速度快,对定子、转子、电阻、电感、互感等参数自学习准确、效果好等特点,能够智能整定到最佳控制模式。
P03.11 |
电机参数自学习 |
0:无操作 |
1:参数全面自学习 |
2:参数静止自学习 |
设 定P03.11为1然后按“数据确认键”开始电机参数自学习,此时LED显示“-TUN-”并闪烁,按“运行键”开始进行参数自学习,此时显示“TUNE0” 显示“TUNE1” 后,电机开始运行,“RUN/TUNE”灯闪烁。当参数自学习结束后,显示“-END-”,最后显示回到停机状态界面。当“-TUN-”闪烁时可按“参数设定/退出键”退出参数自学习状态。参数自学习的过程中可以按“停止/复位键”终止参数自学习操作。
·G/P合一
·端子接线符合使用习惯
欧科变频器的输入输出接线端子,全部选用高品质铜芯线缆或铜排, 其中37KW以下接线端子左进右出,45KW及以上接线端子上进下出, 接线方便,布局合理,符合工况要求及现场作业的使用习惯。
·标准 RTU , ASCII 通信功能
Rs485通讯口,支持modbus协议(RTU),标准面板远程控制盒,最远达500m
·强大的保护功能
欧科变频器采用多重保护机制设计,具有优秀的相间短路保护功能、对地短路保护功能、短路保护功能、输入输出缺相保护功能等。其采样霍尔均为国际知名的日本田春霍尔、LEM霍尔制造,响应时间0.3微秒,具有抑制电磁干扰的作用,可承受一定的振动,能够适应恶劣的工作环境。
·防雷击设计
欧科变频器的内部电路采用了防雷击设计,能有效的抗击瞬间高电压的雷击浪涌以及信号系统浪涌。
·宽电压设计
欧科变频器采用宽电压设计,输入电压范围为320V-460V,使用时可免受电压波动带来的影响,尤其在用电高峰期或者电压不稳定的偏远地区,仍然能够正常启动,稳定可靠。
·自动稳压功能(AVR)
欧科变频器具有自动电压调整功能,当电网电压在±10%变化时,能自动保持输出电压恒定。
P01.16 |
AVR功能选择 |
0:无效 1:全程有效 2:只在减速时无效 |
·0.1秒瞬间制动
欧科变频器具极为优异的制动效果,50Hz下能达到0.1秒瞬间制动。电流无感矢量可提供±0.5Hz输出180%额定转矩,±0.5%的稳态精度,1:100调速比,提供最短0.1秒快速启停性能,保证电机正反转无相序突变和转矩脉动。
·多种启停控制方式
P02.00 |
启动运行方式 |
0:直接启动 1:先直流制动再启动 2:转速追踪再起动 |
P02.05 |
停机方式选择 |
0:减速停车1:自由停车 |
P02.06 |
停机制动开始频率 |
0.00~P01.07(最大频率) |
P02.07 |
停机制动等待时间 |
0.0~50.0s |
P02.08 |
停机直流制动电流 |
0.0~150.0% |
P02.09 |
停机直流制动时间 |
0.0~50.0s |
·加厚三防涂层
欧科变频器的电路板均采用丙烯酸酯、有机硅酮、聚氨酯等多种三防材料进行了加厚涂层处理,固化后形成一层厚度约为25-50微米厚的三防(防潮、防盐雾、防霉)透明保护膜。具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防盐雾、防霉、防老化、耐电晕等性能。它可在诸如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下保护电路板免受损害,从而提高变频器的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。
·允许45℃环境温度
欧科变频器采用独立风道设计和多重风扇控制方式,优化了内部结构及端子接线方式,应用多种精密集成原器件,有效控制了自身的能耗比和发热量,允许的最高环境温度可达45℃。
·电流波形好
欧科变频器运用具有自主知识产权的核心软件算法,采用欧洲前沿的电机控制技术及成熟稳定的开关电源器件,通过对低频和高频的软件算法优化处理,以及对功率因数可控制的调节,减少可控器件的开通关断损耗冲击,从而得到了良好的正弦波形。有效的抑制了谐波的产生、减少自身的功率损耗和对周围设备的干扰,降低了振动、噪声、电磁等污染,达到了很好的环保节能效果。
·自动转矩提升
欧科变频器具有自动转矩提升功能,可实现V/F控制方式下低频率(1Hz)大输出转矩控制,转矩响应时间小于40微秒。
·多种控制方式
欧科变频器具有V/F控制、无感矢量控制、开环磁通矢量控制、开环转矩控制、PG矢量控制等多种控制方式。精确的无速度传感器矢量控制技术真正实现了交流电机解耦,使运行控制直流电机化,0.25Hz 下实现180%额定转矩输出。独立的电流环控制实现真正的转矩控制,支持转矩和速度控制在线切换。
·高稳速精度
欧科变频器采用开环磁通矢量控制技术,具有优秀的稳速精度,在矢量控制方式1下,额定同步转速的稳速精度≤± 0.5%;在矢量控制方式2下,额定同步转速的稳速精度≤± 0.3%。
·多段速运行
欧科变频器通过控制端子,可实现简易PLC功能、最多16段速运行和设定4段加速度。
·多种频率源给定方式
欧科变频器共有键盘设定、模拟量电压设定、模拟量电流设定、多段速运行设定、PID控制设定、远程通讯设定、键盘编码器给定等7种频率源,可通过多种方式切换。
·自动节能控制
欧科变频器通过自动检测负载电流,调整输出电压,进行最大效率控制,矢量控制和V/F控制的高效率运行,不仅风机,水泵,连普通机械都能发挥超群的节能效果。
P05.15 |
节能运行选择 |
0:不动作 1:自动节能运行 |
·纺织摆频控制
欧科变频器具有摆频控制功能,其输出频率以设定频率为中心进行上下摆动,适用于纺织、化纤等行业及需要横动、卷绕功能的场合。
P09.11 |
摆频幅度 |
0.0~100.0%(相对设定频率) |
P09.12 |
突跳频率幅度 |
0.0~50.0%(相对摆频幅度) |
P09.13 |
摆频上升时间 |
0.1~3600.0s |
P09.14 |
摆频下降时间 |
0.1~3600.0s |
·逐波限流
欧科变频器内置逐波限流算法,减少其报过流概率,提高了整机抗干扰能力。
·共直流母线
欧科变频器全系列可实现多台变频器共用直流母线供电。
·万能扩展卡
欧科变频器支持客户二次开发卡、空压机控制卡、机床控制卡、塑机接口卡、PG反馈卡、相序检测卡、通讯适配器卡、电源监控卡、外部电源整流卡等。
·高品质元器件配置
欧科变频器,选用了美国德州仪器(TI)DSP高速控制芯片、德国infineon IGBT、日本MITSUBISHI ELECTRIC IPM自动控制模块、Avago驱动芯片、德国SIEMENS滤波电容、EPCOS电容、日本 Rubycon高品质电解电容,意大利Ducati Energia吸收电容、日本LEM霍尔、日本TAMURA霍尔、Schneider开关电源等。
·标准的模块化系统结构
欧科变频器从机箱机柜、基础设备组件、温控系统到驱动控制板的安装位置,均采用RITTAL标准的模块化系统结构设计,在保证紧凑尺寸的同时,也兼顾了系统温升及安全性。可使柜体适用于不同于工业需求。在风道设计上,采用独立的双通道排风设计方案,功率器件和电子控制器件的排风通道完全分开。
·人性化的端子接线方式
欧科变频器的输入输出接线端子,全部选用高品质铜芯线缆或铜排,其中37KW以下接线端子左进右出,45KW及以上接线端子上进下出,接线方便,布局合理,符合工况要求及现场作业的使用习惯。此外,电缆顶部进线输入,很大程度减少了柜体内部的母排和电缆的用量,优化了布线。
·独特的易操作性设计
欧科变频器的操作面板采用符合人体工程学的工业设计,键盘尺寸为标准4.3英寸,单手即可操作。配备的OLED高亮显示屏,可定制显示图形画面。可定制多种语言 (汉语、英语、德语、俄语、法语、西班牙语和意大利语) 的普通文本显示,还可以添加其他语言。快捷导航按钮可实现菜单间的轻易转换。
通过参数设置,实现快捷的G型与P型负载调节
P03.00 |
变频器类型 |
0:G型机(恒转矩负载机型) 1:P型机(风机、水泵类负载机型) |
欧科变频器在供水设备上的应用
欧科变频器在空压机上的应用
欧科变频器在球磨机上的应用
欧科变频器在工业洗衣机上的应用
欧科变频器在印刷机上的应用
