科昊 KH-TE010H豪华型多功能食品安全检测仪
KH-TE010H豪华型多功能食品安全检测仪可快速定量检测食品中各种食品安全项目,如农药残留、甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、硝酸盐、双氧水、吊白块等等。可从项目中选择N项,组成N合1食品检测仪。适用于各级质监、工商、农业、食安委、食安办、检测中心、生产基地、农贸市场、超市、卫生、环保、宾馆酒店等领域。
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:科昊
一、仪器介绍
KH-TE010H豪华型多功能食品安全检测仪可快速定量检测食品中农药残留、甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、硝酸盐、双氧水、吊白块、酱油氨基酸态氮、糖精(钠)、硼砂、甲醇、奶粉蛋白质、过氧化苯甲酰、拟除虫菊酯、茶多酚、面粉中铝、食用合成色素—胭脂红、苋菜红、日落黄、肉类新鲜度、组胺、挥发性盐基氮、过氧化值、重金属铅、锌、铝、铁、铜、砷、汞、铬、锰、茶叶中的六价铬、食用碘、酒中铜、酱油中铁强化剂、芝麻油纯度、猪油丙二醛、蜂蜜中蔗糖、盐基氮等多个项目。可从以上项目中选择N项,组成N合1食品检测仪。适用于各级质监、工商、农业、食安委、食安办、检测中心、生产基地、农贸市场、超市、卫生、环保、宾馆酒店等领域。
二、仪器主要技术指标
※ 标准96孔,微孔板;可进行横向或纵向96孔可视化布板,自由编排对照、样本位,直观可靠
※ 光路系统:9通道光纤测量系统,其中8路光源用于96孔板的同步测量,另外一道光路用于校准光源,作光 源系统的补偿及光源工作情况的监测
※ 光源:卤素灯,采用光源自动开关节能设计,最大限度延长光源寿命
※ 滤光片标准配置:410nm、450nm、492nm、650nm
※ 波长范围:300 nm-1000 nm
※ 波长准确度:±1%
※ 精确度:±0.5%或0.005Abs
※ 测量范围:0-4.000 Abs
※ 重复性:≤0.001
※ 分辨率:0.001Abs(显示),0.0001Abs(计算)
※ 稳定性:≤±0.005Abs/10 min
※ 电源:AC110-220V, 50/60Hz
※ 报告打印:内置热敏打印机,并可外接打印机
※ 处理器:嵌入式高速处理器
※ 存储量:超大硬盘存储,可存储上亿组以上测试结果
※ 接口: USB接口2个和RS232接口,VGA输出口。
※ 振板功能:快速混匀孔内液体,便于准确测量
※ 具有查询、打印、汇总等功能,可直接输出检测结果,软件终身免费升级
※ 采用工业计算机系统,配置AMD LX800 CPU, 大容量硬盘,512M内存。安装中文嵌入式Windows XPE操 作系统,人机界面操作方便。可以安装所有支持Windows XP操作系统的软件,如微软office办公软件、 SQLSERVER数据库管理系统,支持强大的数据库管理模式。10寸1024×768 TFT高亮度彩色液晶触摸屏, 操作简捷方便。支持数据远程智能发送。
※ 固化常见检测项目,可自动计算浓度值,无需二次换算数据处理
※ 操作流程简洁:无需外接电脑,仪器本身可实现只需点击检测项目,无须编程直接进入测试状态,并能直接 自动计算浓度
更多的 食品安全检测仪 请见科昊网站 http://www.xmkehao.com
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
