Trio PCI208基于PC机的PCI总线控制的数字运动控制卡
PCI208是Trio Motion公司的一款基于PC机的PCI总线控制的数字运动控制卡,该控制卡采用了独立的120MHz的DSP微处理器技术,提高了电机运动和计算的处理速度。该控制卡可以控制2~8个轴的伺服电机或步进电机或者是二者的任意结合;32-bit的33MHz,2.2版本的PCI总线。采用100-pin的高密度屏蔽电缆与外部转接模块连接,提高了设备的抗干扰信号的能力。提供Active X可以用VB、VC、C/C 等高级语言根据设备的需要进行二次开发……
产品分类:运动控制 运动控制器 PC运动控制卡
品牌:翠欧运动
PCI208是Trio Motion公司的一款基于PC机的PCI总线控制的数字运动控制卡,该控制卡采用了独立的120MHz的DSP微处理器技术,提高了电机运动和计算的处理速度。该控制卡可以控制2~8个轴的伺服电机或步进电机或者是二者的任意结合;32-bit的33MHz,2.2版本的PCI总线。采用100-pin的高密度屏蔽电缆与外部转接模块连接,提高了设备的抗干扰信号的能力。提供Active X可以用VB、VC、C/C 等高级语言根据设备的需要进行二次开发。
PCI208本体内置了20个为24V开关量输入通道,10个24V的开关量输出通道。这些开关量可以作为系统内部的逻辑变换,或者可以根据实际需要用于连接控制器的限位信号、原点信号及一些中断信号。在板还有2个12bit,0~10V的模拟量输入通道,可以连接外部的力矩传感器、张力传感器或者温度传感器等检测信号。此外,PCI208具有扩展256个开关量输入/输出点的能力,以及32个模拟量输入点的能力,通过PCI208在板的CAN总线可以将这些相关的扩展模块连接起来,这些扩展模块具有DIN导轨安装的功能。
以下是PCI208的性能和特点:
性能和特点 | |
外形尺寸(mm) | 75(长)*106(宽)*18(厚),(控制卡的电路板尺寸) |
重 量 | 150g |
工作温度 | 0~45℃ |
控制输入 | 正向/反向限位输入、数据输入、进给保持输入 |
通 讯 | PCI总线控制,32-bit 33MHz 2.2版本的PCI总线,32-bit*4096的内存区域,2个在板的CAN接口 |
位置解析度 | 32-bit的位置计数 |
插补方式 | 1~8个轴直线插补、圆弧插补、螺旋线插补、轮廓控制、速度控制、电子齿轮、电子凸轮、同步、虚拟轴控制 |
编 程 | Trio BASIC 编程,VB、VC、C/C 等高级语言开发;多任务执行(最多可同时执行7个程序) |
速度解析度 | 32-bit 速度/加速度/减速度可随时调整,运动叠加 |
伺服更新率 | 250us |
内存 | 32M的内存,9M的系统RAM,2 M的应用RAM,128k的PCI双端口RAM |
电源输入 | 通过PC机的PCI总线供电,光电隔离的24V I/O需要外部供电 |
伺服使能输出 | 继电器常开触点,直流24V,300mA |
模拟输出 | 4路或8路16-bit ±10V隔离型的模拟电压输出(需要增加P184或P185附件) |
编码器输入 | 1~8路轴编码器输入通道,差分信号输入,5V,最大输入频率为6MHz |
脉冲输出 | 控制1~8个轴,脉冲 方向信号输出,集电极开路输出,最大输出频率为2MHz |
数字输入 | 20路光电隔离,直流24V输入,其中8个用于硬件注册输入 |
数字输出 | 10路光电隔离输出,24V,250mA |
松下Panasonic A4经典系列交流伺服
Trio MC405是一款高性能的运动协调控制器
Trio ME309/EURO209运动控制器
metronix ARS2000直流多功能智能伺服驱动器
瑞士瑞诺 无齿轮间隙FP系列高动态超精密伺服电机
