堡盟 DND4数字式压力显示器
DND4压力显示器 压力变送器 可读性 清晰度
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:堡盟
针对铁路应用的具体要求,堡盟专为轨道车辆设计了DND4数字式压力显示器。DND4采用了久经考验的80mm直径设计,能可靠地为驾驶室内的司机提供0至12 bar范围的制动系统压力信息。
压力变送器(如堡盟的EF6)将测量到的压力值转换为电信号(4…20 mA),DND4通常会通过一个或两个电信号输入来显示测得的压力值。由于省却了必须使用单独的压力管线将制动系统与驾驶室相连接而带来的麻烦和成本,因此特别是对于所挂车厢较多的火车而言,这种解决方案可大大节约制造成本。
作为一种备选解决方案,通过该技术客户可将与制动相关的压力表3至5 bar刻度进行缩放,从而确保对司机而言具备最佳的可读性和清晰度。DND4采用可调背光设计,符合铁路标准EN 50155,并具有可靠的抗冲击和抗振性。
作为备选,监控制动系统压力的DND4压力显示器可缩小到3至5 bar(右图)的刻度范围。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球18个国家并拥有36家分公司,近2500名员工。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统这五大块,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.cn
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
