厦门科昊 无线温湿度变送器
本产品是一种全数字化无线温湿度变送器,主要应用于药品、食品工业、气象环境、博物馆、图书馆、库房、机房的监测及工程自动化过程监测、科研等领域。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:科昊
主要特点
1.本产品是一种全数字化无线温湿度变送器,主要应用于药品、食品工业、气象环境、博物馆、图书馆、库房、机房的监测及工程自动化过程监测、科研等领域。
2.安全性高:内置看门狗,系统运行可靠。
3.有线传输:采用标准RS485接口,仅需要两根信号线就可建立起一个多点的分布式网络,通讯协议采用标准MODBUS-RTU协议,可与常见的DCS、HMI、PLC及其它智能设备进行通讯。
4.无线传输:利用现有的220V市电网络即可组成无线通讯网络,支持标准MODBUS-RTU协议;空旷传输距离可达1500米,载频433MHz,ISM频段无需申请,支持多个信道,多组模块同时传输不会产生干扰。
5.全数字化:使用原装进口数字式温湿度传感器,测量精度一致性好,稳定可靠。
6.多种安装形式可选:管道式和壁挂式。技术指标
温度分辨率:0.01 ℃
湿度分辨率:0.1%RH
响应时间:8s
温度采样周期:2S
测量范围:湿度0~100%RH,温度-40~ 120℃
精确度:温度±0.5℃,湿度±4.5%RH(客户若需要更高的精度,请与本公司联系)
通讯波特率:默认9600bps
电源电压: 5VDC
电源功耗:<1.0W
工作温度:-25~75℃
存储温度:-45~85℃
相对温度:5~90%,无冷凝安装方式及接线方式如下:
壁挂式安装:固定墙面
尺寸:79.5*86*42(长* 宽*高)产品选型及地址代码说明
注:读命令功能代码:Ox03,写命令功能代码:Ox06,连续写命令功能代码:Ox10,通讯地址为:广播地址255,万用地址254(用于设置模块参数),预留地址253.
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
