产品选型
科昊 KH-WA32水质安全检测仪
科昊 KH-WA32水质安全检测仪
水质安全检测仪可以多用,快速定量检测水质中温度、盐度、PH值、含氧量、余氯、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、磷酸盐、重金属铅、氨氮、总氯、二氧化氯、氯化物、总磷、甲醛、铁、铜等32个项目。项目可选。
产品分类:
物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:
科昊
.仪器介绍
KH-WA32水质安全检测仪可快速定量检测水质的各种成分。
.技术指标
1. 产品型号:KH-WA32
2. 产地:厦门
3. 可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
4. 吸光度值范围:0.000—4.000 以上
5. 重复性:±0.1%(A)
6. 重复性误差:吸光度(A≤0.003
7. 稳定性:光电漂移(A±0.0023分钟)
8. 吸光度准确度:±2.0%
9. 线性误差:±1.0%
10. 尺寸:360X300X125(mm)
11. 采用热敏打印机。
12. 仪器检测过程所需的备品配件。
13. 试剂组成(多功能箱):各种试剂100次。
.仪器特点
1. 一机多用,快速定量检测水质中温度、盐度、PH值、含氧量、余氯、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、磷酸盐、重金属铅、氨氮、总氯、二氧化氯、氯化物、总磷、甲醛、铁、铜等32个项目。项目可选。
2. 十个通道光路系统。
3. 采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,检测精度高,仪器寿命长。
4. 大屏幕液晶中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观。
5. 采用USB232接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息。
6. 智能化程度高:仪器可以自动诊断系统故障。
7. 自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型打印机,可实时打印检测结果。
8. 提供完备的附件配置,采用美观、耐用的铝合金包装箱。
9. 内置大容量充电电池,在无外接电源时可连续工作4小时。
更多食品安全检测仪请见科昊www.xmkehao.com
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
