宏电 H8922工业级全网路由器
H8922工业级全网路由器以“一机全网”的形式同时支持TD LTE、FDD LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA1X、GPRS/EDGE等网络,设备从元器件选型到产品设计上都具备优异的工业级的品质,满足EMC电磁兼容四级标准,在高低温、浪涌冲击、振动跌落等环节均通过严格的测试,通过了3C认证,稳定、安全、可靠。
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 路由器 接入传输交换产品
品牌:宏电
功能特点:
同时内置4G LTE/3G+/3G工业级模块,同时支持TD LTE、FDD LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA1X、GPRS/EDGE等网络
支持有线、Wi-Fi、4G LTE/3G+/3G多网切换
支持GRE over IPSec,IPSec over PPTP/L2TP/GRE/IPIP
支持宏电自主开发多参数多功能组合切换功能,实现多服务器时的灵活快速通信切换
支持VPDN、APN专网接入
支持IPSec(支持CA数字证书)、GRE、IPIP、PPTP、L2TP
支持DHCP Server
支持GPS定位功能(可选)
支持本地、远程、平台固件升级
支持本地、远程、平台补丁升级
支持WEB、CLI、SSH、平台多种参数管理方式
支持M2M平台管理,可实时统计设备流量、监控设备网络状态
支持参数备份及导入,支持私钥导入导出参数配置
支持DNS代理,支持DDNS
支持NTP网络对时
支持SNMP网络管理
提供系统本地日志和远程日志发送,实现网络实时监控
WAN支持ADSL(PPPoE)、静态IP,DHCP客户端获取IP地址
LED状态监测
支持定时管理,有效控制上网流量和时长
支持数据触发上线,支持定时下线或者数据空闲下线
支持短信、语音唤醒上线、下线、重启(可选)
支持LCP检测、ICMP检测、接口流量检测、心跳包检测等链路检测功能,保障无线网络稳定可靠
全工业级电磁兼容性设计,第三方EMC检测报告,公安部安全检测报告
规格参数:
CPU: | 支持网络 |
32位高性能MIPS处理器 | 4G(TDD LTE/FDD LTE) EVDO WCDMA (HSDPA,HSUPA,HSPA+) TD-SCDMA CDMA 1x EDGE/GPRS |
标准 | 设备接口 |
IEEE 802.11n IEEE 802.3 IEEE 802.3u | 1xRS232 Console端口(RJ45) 4x10/100Mb LAN 端口 1x10/100Mb WAN 端口 同时内置3G/3G+/4G LTE工业级模块 2xSIM/R-UIM接口(单模双卡或双模双卡) 支持RESET按键 支持WPS按键 |
Wi-Fi特性 | 高级防火墙 |
支持802.11b/g/n传输速度,最高数据传输速率可达150Mbps 支持AP、Station、Bridge等多种工作模式 支持32/64bitsWEP、WPA、WPA2等安全加密机制 室外覆盖范围可达300米 支持SSID广播,支持多SSID(可选) 支持IP/MAC绑定 | NAT/NAPT/DMZ IP包过滤 域名过滤 MAC地址过滤 |
VPN | 路由协议 |
IPSec(支持CA数字证书) PPTP/L2TP GRE/IPIP | 静态路由 支持源地址策略路由 RIPv2/OSPF动态路由 |
设备管理 | LED指示 |
本地和远程web配置(IE v7或更高版本) CLI登录配置 M2M管理平台 SSH登录配置(可选) | SYS(系统运行状态) WLAN(Wi-Fi状态指示) WPS(Wi-Fi一键连接状态指示) WAN LAN(LAN1~LAN4) RF(模块工作状态及信号强度级别) NET(3G/3G+/LTE模块当前网络状态) |
设备供电 | 其他参数 |
供电电源:+5~+36VDC 功耗 | 产品尺寸(长x宽x高):176mm x 105mm x 25mm 产品重量:约540g 工作温度:-20~+70℃ 储存温度:-40~+85℃ 相对湿度:<95% (无凝结) |
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
