HIVERT-Y/T 通用高压变频器
HIVERT通用高压变频器是北京合康亿盛变频科技股份有限公司自主研发和生产的高压(同、异步)交流电机调速装置。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器 单元串联多电平
品牌:合康新能
HIVERT通用高压变频器电源输入、输出符合最严格的IEEE std 519-1992和GB/T14549-1993标准,无需单独安装输入滤波器,为用户节省谐波治理费用;系统功率因数高,无需功率因数补偿装置,可有效减少无功输入,降低输入容量,减少用户电网增容费用。
高质量输入特性
HIVERT通用高压变频器输入侧通过隔离变压器副边绕组移相,采用多脉冲二极管整流输入(对6kV 为30/36脉冲,10kV 为48/54脉冲),为功率单元提供隔离电源,可消除单个功率单元引起的大部分谐波电流。
完美电源输出性能
HIVERT通用高压变频器采用单元串联脉宽调制叠波技术(或功率单元多重化技术),大大削弱了输出谐波含量,输出波形为几近完美的正弦波(见图2,图3),与其他形式的高压大容量变频器比较具有以下优点:
·无需增加输出滤波装置
·可以直接驱动普通高压同、异步电动机,而不会增加电机温升
·电机不需因谐波而降额使用
·可使主回路电机、电缆绝缘免受dv/dt应力的损伤
·没有谐波引起的脉动转矩,可延长电机和机械设备使用寿命
·电机电缆在压降允许范围内无任何长度限制
除上述优点外,HIVERT通用高压变频器还具有以下功能、特性:
·过载、过流保护
·缺相、接地保护
·过压保护
·过热保护
·限流功能
·控制电源故障连锁保护
·控制电源双路冗余热备
·功率单元旁路功能(可选)
·柜门报警功能
·锁相功能
·变/工频同期互切功能
·电机软启动,对机械设备及管网无冲击
·效率高:额定工况下,变频效率大于98%
·功率单元光纤通讯,完全电气隔离
·内置PID调节器,可实现闭环运行
·多种上位机通讯功能,隔离RS485接口,标配MODBUS RTU通讯规约;可选PROFIBUS DP;
·工业以太网通讯规约
·准确的故障记录,可对故障进行定位和信息查询
·结构紧凑,布局合理,可参照用户要求,根据具体情况作特殊设计
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
