中源动力 DF800-1S系列单相电机变频器
中源动力推出DF800-1S系列工业级迷你型多功能单相电机专用变频器(220VAC规格,功率范围:0.2-7.5KW),此变频器专门为单相电机研发设计,可驱动单向电机。性能稳定,应用简单。
产品分类:品牌:
变频器操作面板托盘开孔尺寸:75.5mm X 54.5mm
一、概述
中源动力推出DF800-1S系列工业级迷你型多功能单相电机专用变频器(220VAC规格,功率范围:0.2-7.5KW),此变频器专门为单相电机研发设计,可驱动单向电机。性能稳定,应用简单。可广泛应用于工业、民用、军用的单相水泵、单相风机、单相电容式水泵风机、单相电机、不但可以用于通用的电机调速场合也可实现变压变频、定压定频、定压变频、变压定频等特殊场合,也可根据客户需要特制开发,输出电压电流波形为正弦波。
品牌:中源力控(ZYLK)
系列名称:DF800-1S系列迷你型多功能变频器 |
额定电压、频率:单相AC 220V 50/60Hz |
电压允许范围:单相AC170V~240V |
输出电压:0~220VAC 1PH(单相输出) |
输出频率:0.1~400.0Hz |
控制方式:VVVF控制 |
输出频率范围:0.1~400.0Hz |
输出频率精度:0.1Hz |
7、 可选无风扇设计;
8、 优化软件控制,输出波形媲美正弦波;
9、 专门用于工业及民用的普通单相电机(如太阳能、水泵,风机,空调、木工机械,钻床,旋磨设备、纺织设备等)
10、 保修期内出质量故障可更换新机。
11、 外形美观,结构紧凑,体积小巧,模块化结构设计,参数调试简单,保护功能齐全。
12、 标配RS485接口,标准的MODBUS通讯协议。可与上位机进行125台的通讯同步控制。
13、 电源为上进线,电机为下出线,内置制动暂波器,6路数字输入,2路模拟量输入,2路模拟量输出,2路数字输出,1路继电器输出,1路RS485接口。
14、 变频器输出的电压、频率可分别进行调整和控制。
15、 变频器输入、输出保护功能齐全,具备:输入欠压、输出欠压、输出过电流、输出过载、输出短路、电机堵转等常用保护功能。
平台完全自主知识产权,可根据客户需要定制开发,增加或更改功能,可当变频电源使用。
更多产品信息请浏览我公司网站www.zydl.com.cn
三、技术规格
3.1 DF800-1S系列变频器产品型号规格表:
型号 |
输入电压 |
输出功率(KW) |
驱动器容量 (KVA) |
输出电流(A) |
适配电机 (KW) |
DF800-1S0004T2B |
单相AC220V.50/60HZ |
0.4 |
1.0 |
2.5 |
0.2 |
DF800-1S0007T2B |
单相AC220V.50/60HZ |
0.75 |
2.0 |
5.0 |
0.4 |
DF800-1S0015T2B |
单相AC220V.50/60HZ |
1.5 |
2.8 |
7.0 |
0.75 |
DF800-1S0022T2B |
单相AC220V.50/60HZ |
2.2 |
4.5 |
11 |
1.5 |
DF800-1S0037T2B |
单相AC220V.50/60HZ |
3.7 |
7.2 |
16.5 |
2.2 |
DF800-1S0075T2B |
单相AC220V.50/60HZ |
7.5 |
2.2 |
30 |
3.7 |
3.2变频器操作面板外形
型号 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
DF800-1S0004T2B |
141.5 |
85 |
130.5 |
5 |
113 |
74 |
DF800-1S0007T2B |
141.5 |
85 |
130.5 |
5 |
113 |
74 |
DF800-1S0015T2B |
141.5 |
85 |
130.5 |
5 |
113 |
74 |
DF800-1S0022T2B |
151 |
100 |
139.6 |
5.2 |
111.7 |
88.6 |
DF800-1S0037T2B |
225 |
120 |
208 |
5 |
149 |
105 |
DF800-1S0075T2B |
260 |
185 |
248 |
6.5 |
170 |
168 |
中源动力ZY-P800F系列风机专用变频器
中源变频器P800F系列在锅炉风机上的应用
中源动力 E900-T6系列通用变频器
中源动力矢量变频器ZY-A900
中源动力 DF800-S 迷你型变频器
