中源动力推出新品:ZY-FR3000系列内置旁路型电机软起动器
ZY-FR3000系列内置旁路型软启动器采用三进线(380电源进)、三出线(到电机)结构设计,将旁路接触器内置,客户购买后可直接投入使用,无需再配柜成套,无需额外配置其他电器元件。
产品分类:运动控制
品牌:产品介绍
产品概述
中源动力ZY-FR3000系列内置旁路型软起动器是在中源ZY-FR2000系列软起动器基础上进行二次开发、功能升级、衍生出的新产品,具备FR2000系列软起动器的所有功能。
ZY-FR3000系列内置旁路型软启动器采用三进线(380电源进)、三出线(到电机)结构设计,将旁路接触器内置,客户购买后可直接投入使用,无需再配柜成套,无需额外配置其他电器元件。FR3000不仅在起动和停止过程中有电机保护功能,也可在运行中对电机进行在线监测保护。该软起动器内置高性能DSP控制芯片,结合了中源动力公司多年电机软启动、矢量变频控制的经验和国际上先进的电力电子控制技术开发出的成品,具有结构简单,模块化设计,软启动效果好等特点,在线运行不发热,成熟稳定,是中源动力公司第3代电机软启动控制器产品。该产品应用简单、接线便捷、起动平滑稳定、电机保护完备,可广泛应用于各工业行业的鼠笼式三相交流异步电动机的起动、停止和运行保护。
适配电机功率范围:0.75-500KW , 3相AC380V,共26个规格产品;
产品特性
● 内置旁路,无需额外配置旁路接触器、热继电器等电器元件;
● 起动方式:
☆ 电压斜坡起动:对电机提供平滑渐进的起动过程,减少起动电流对电网的冲击
☆ 限流起动:降低起动电压,限制起动电流,键盘设定,任意调整
☆ 突跳起动
☆ 点动起动
● 停机方式:自由停机、软停机
● 控制方式:键盘控制、端子控制和RS485 Modbus上位机控制
● 系统控制功能:
☆ 智能化——输出输入控制点为可编程接点,内置负载智能化程序
☆ 内设标准接口(Modbus),可实现上位机控制
☆ 具有LED显示,可利用控制键盘实现人机对话,设置各种参数和编程
☆ 具备键盘控制和远程控制切换功能
☆ 输出电流功能(0-20mA)
☆ “延时”继电器输出功能
☆ “故障”继电器输出功能
☆ “起动完成运行中”中继电器输出功能
● 系统保护功能:
☆ 过流保护
☆ 过载保护
☆ 缺相保护
☆ 过热保护
产品一览表
产品型号 | 适配电机(KW) | 额定电流(A) | 导线截面积(mm2) |
ZY-FR3001 | 0.4-0.75 | 3 | 1.5 |
ZY-FR3002 | 1.5-2.2 | 6.5 | 1.5 |
ZY-FR3004 | 3.7-4.0 | 9 | 2.5 |
ZY-FR3006 | 5.5 | 13 | 4 |
ZY-FR3008 | 7.5 | 17 | 4 |
ZY-FR3011 | 9-11 | 23 | 6 |
ZY-FR3015 | 15 | 32 | 10 |
ZY-FR3022 | 22 | 45 | 16 |
ZY-FR3030 | 30 | 60 | 25 |
ZY-FR3037 | 37 | 75 | 25 |
ZY-FR3045 | 45 | 90 | 35 |
ZY-FR3055 | 55 | 110 | 35 |
ZY-FR3075 | 75 | 150 | 50 |
ZY-FR3090 | 90 | 180 | 70 |
ZY-FR3110 | 110 | 220 | 70 |
ZY-FR3132 | 132 | 260 | 95 |
ZY-FR3160 | 160 | 320 | 120 |
ZY-FR3200 | 200 | 400 | 150 |
ZY-FR3220 | 220 | 440 | 185 |
ZY-FR3250 | 250 | 500 | 240 |
ZY-FR3280 | 280 | 560 | 240 |
ZY-FR3315 | 315 | 630 | 150×2 |
ZY-FR3355 | 355 | 700 | 150×2 |
ZY-FR3400 | 400 | 800 | 185×2 |
ZY-FR3450 | 450 | 900 | 240×2 |
ZY-FR3500 | 500 | 1000 | 240×2 |
项 目 | 内 容 |
输入电源 | AC 380V±20%,50Hz/60HZ;3相3线制 |
适用电机 | 鼠笼型三相异步电机(各种风机、泵) |
起动方式 | 电压斜坡软起动(1~120S);限流软起动;突跳起动、点动起动 |
停机方式 | 自由停机;软停机(1~60S) |
模拟量输出 | 电流表征输出(0~20mA/4~20mA) |
继电器输出 | “延时运行”输出;“故障/报警”输出;“启动完成运行中”输出 触点容量:5A/250VAC;7A/30VDC |
起动频度 | 建议每1小时不超过12次 |
保护功能 | 缺相、过载、过流、过热等 |
防护等级 | IP21 |
冷却方式 | 自然通风 |
安装方式 | 壁挂式 |
环境条件 | 环境温度:-10℃~+45℃ |
环境湿度:≤95%(20℃±5℃) | |
设备场所:无易燃、易爆、腐蚀性气体,无导电尘埃, 室内安装,通风良好 | |
振动强度:振动小于0.5g | |
海拔高度:额定值时不超过1000米,超过需放档使用; |
尺寸单位:mm
产品型号 | 外形尺寸(A×B×H) | 安装尺寸(W×L) | 安装螺钉 |
ZY-FR3001 | 125×150×170 | 117×162 | M5 |
ZY-FR3002 | 125×150×170 | 117×162 | M5 |
ZY-FR3004 | 120×159×225 | 105×208 | M5 |
ZY-FR3006 | 185×180×260 | 168×248 | M5 |
ZY-FR3008 | 185×180×260 | 168×248 | M5 |
ZY-FR3011 | 228×206×347 | 213×330 | M5 |
ZY-FR3015 | 295×192×355 | 285×345 | M8 |
ZY-FR3022 | 295×192×355 | 285×345 | M8 |
ZY-FR3030 | 295×192×355 | 285×345 | M8 |
ZY-FR3037 | 295×192×355 | 285×345 | M8 |
ZY-FR3045 | 295×192×355 | 285×345 | M8 |
ZY-FR3055 | 330×192×355 | 320×345 | M8 |
ZY-FR3075 | 485×254×630 | 475×620 | M8 |
ZY-FR3090 | 485×254×630 | 475×620 | M8 |
ZY-FR3110 | 485×254×630 | 475×620 | M8 |
ZY-FR3132 | 485×254×630 | 475×620 | M8 |
ZY-FR3160 | 485×254×630 | 475×620 | M8 |
ZY-FR3200 | 690×305×710 | 675×695 | M8 |
ZY-FR3220 | 690×305×710 | 675×695 | M8 |
ZY-FR3250 | 690×305×710 | 675×695 | M8 |
ZY-FR3280 | 690×305×710 | 675×695 | M8 |
ZY-FR3315 | 690×305×710 | 675×695 | M8 |
ZY-FR3355 | 700×450×1200 | 640×420 | M10 |
ZY-FR3400 | 700×420×1200 | 640×420 | M10 |
ZY-FR3450 | 700×420×1200 | 640×420 | M10 |
ZY-FR3500 | 700×420×1200 | 640×420 | M10 |
ZY-FR3000系列内置旁路型电机软启动器接线示意图
上图中:A,B,C为3相380V电源给入;
QF:带过流保护的空气断路器;
ZY-FR3000:内置旁路型软启动器
M:为三相交流电机
信号端子详细描述:
输入端子:RUN,启动端子,RUN与COM接通电机启动;STOP,停止端子,STOP与COM断开电机停止;
RST:复位端子,RST与COM接通软启动器CPU复位;COM:信号输入的公共端
输出端子:(R1A,R1C),(R2A,R2C),(R3A,R3C) 为3组继电器常开触点,分别为延时启动信号,故障报警信号,启动完成运行中信号;
中源动力ZY-P800F系列风机专用变频器
中源变频器P800F系列在锅炉风机上的应用
中源动力 E900-T6系列通用变频器
中源动力矢量变频器ZY-A900
中源动力 DF800-S 迷你型变频器
