产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >KEYENCE基恩士 FD-M系列 流量传感器
供稿:基恩士(中国)有限公司 2014/1/22 9:36:40
0 人气:664
    关键字: 贯通式/流量传感器
    产品分类: 物联网 仪器仪表 现场仪表 感知层 流量仪表 流量传感器 流量计
    品牌: 基恩士
    “全贯通式结构” FD-M 系列产品的 4 大优点 降低维修费用 耐用 节能 对绝缘材料具有较强检测功能
    降低维修费用
    堵塞风险锐降
    与普通的浮子式和涡轮式传感器不同,FD-M 系列传感器的检
    测管采用了无可动部件、无阻流部件的“全贯通式结构”设计。
    不会再有因污渍或锈迹导致装置内部堵塞的问题发生,从而可
    以大大减少后期维修费用。
    耐用
    不会再有可动部件破损的问题
    无可动部件,因此不会产生转轴和叶片的机械损耗。“全贯通式
    设计”延长了传感器的使用寿命。
    节能
    压力损失锐减
    “全贯通式结构”设计几乎不会产生压力损失。
    水泵工作负担得以减轻,从而实现了节能。
    对绝缘材料具有较强检测功能
    检测管内无电极
    传统的电极传感器会因电极上覆盖了绝缘材料而导致无法检测。而“全贯通式结构”的 FD-M 系列传感器则是从原本就不带电的检测管外部进行检测,所以即便是粘附了绝缘材料也不影响检测。
    内置放大器 FD-M 系列
    两行数字显示、设定简单
    外壳防护等级 IP65
    可切换流体流向
    两种类型的共同优点
    支持导电率低至 5 μS/cm 的液体检测
    支持 85°C 高温检测
    独立放大器 FD-MH 系列
    仅通过传感头也可判断的流量状态
    两行数字显示、设定简单
    外壳保护等级 IP67
    布线少,最多可增设至 10 个
    纵向紧密安装
    支持高压,工作压力 1 MPa,压阻 2 MPa
    进一步加强流量控制
    支持通讯单元(仅限独立放大器)
    减少布线,节省空间,降低成本
    详细内容请点击下载:
    更多内容请访问 基恩士(中国)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44538)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
