堡盟 LX系列拥有Dual GigE接口技术和2000万像素的CMOS相机
新型LX系列进一步扩充了堡盟采用高分辨率CMOSIS传感器和Dual GigE接口技术的相机产品数量。第一批型号为LX系列相机将在今年6月份上市。它们针对高分辨率高速图像采集质量有严格要求应用的用户提供了理想的解决方案。新型LX系列可以凭借其800万、1200万和2000万像素分辨率以及采用Dual GigE高达240MB/s的带宽来出色地完成这些工作。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:堡盟
800万和1200万像素的传感器采用了久经考验的CMOSIS 5.5 µm像素设计。因此,新型LX技术可以方便地将现有的基于CCD系统升级为可提供卓越灵敏度和高帧率的系统。而且,升级无需购买新的光电元件。除了极高的分辨率之外,带有6.4 µm像素结构和仅有8 e-的极低噪声的20 MP型号可以提供高达66 dB高动态范围。如此卓越的图像质量能够更加精确、可靠地进行图像评估。所有此型号的相机确保在高动态过程中以出色的灵敏度进行可靠的图像采集。
由于配备了与标准兼容的Dual GigE接口,这种目前市面上最小的20 MP GigE版本相机能够实现高性价比的系统集成。与单GigE相机相比,240MB/s的带宽提供了两倍的帧率,传输时间则缩短一半。在实际应用中,这将显著加快响应或检测时间。LX系列相机具备的HDR(高动态范围)、以太网供电(PoE)、Multi/IO以及模块化镜头接口都大大增强了相机本身的灵活性。此系列相机专为PCB、半导体、表面检测或2D/3D测量技术领域的严格检测要求而设计。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
