Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:康元电气
产品名称:CDE500系列变频器
规格:1.5KW-1000KW
产品概况
1、产品简介
CDE500系列变频器是我公司倾力打造的新一代高性能矢量变频器。该系列变频器采用高精度磁场定向矢量控制算法,使其成为一款真正的高性能矢量变频器。采用国际名牌功率器件,精心设计,并采用成熟的国际工艺流程生产,使其具备较高的可靠性,同时该变频器具有PLC、PID控制、多段速、摆频控制、转速追踪、自动稳压等应用功能及Modbus RTU通讯协议的RS485通讯接口等丰富的外部接口,使其能最大限度地满足用户的多种需求。
2、 技术特点
1. 宽电压工作范围,260V-480V,可以应用在电压偏低的场合。
2. 快速启停能力,可在很短时间内实现启动和停止,对产生的过压和过流有抑制作用,在带匹配电机条件下实现0.1s加减速。
3. 具有快速的逐波限流功能,能够最大限度的减小变频器的过电流故障,使变频器正常运行。
4. 全功率段变频器硬件支持转速跟踪。在自由停机再起动、瞬间停电,变频器能对电机的转速和方向进行判断,跟踪电机运行频率,对旋转中的电机可实现平滑无冲击启动。
5. 矢量控制下,在0.5HZ可输出150%的额定转矩,稳速精度高可达±0.5%。同时对电机的敏感性降低,提高了现场的实用性,可用于多电机拖同一负载下的负荷分配等场合。
6. 电机正反转在过零速切换时,电流无相位突变和震荡,转速无脉动。
7. 标准配置的RS485串行通讯接口,采用国际标准的Modbus RTU通讯协议。
8. 可实现16段速运行、可编程PLC、摆频运行、PID闭环运行。
9. 完善的保护功能,全功率段均适用电流霍尔实现三相电流的快速隔离采样,实现完备的过流保护。
10. 通过模拟输入AI1、AI2和AI3(扩展)的正负电平可实现电机的正反转运行。
11. V/F控制具有压频分离功能,扩展了变频器应用领域。
12. 瞬时停电时变频电机不停机,在瞬间停电或电压突然降低的情况下,变频器降低输出频率,通过负载回馈能量,补偿电压的降低,以维持变频器短时内继续运行。
13. 母线过压控制,磁通制动,在往复运动及旋转运动场合,省掉制动单元,让用户投入更少,同时更加节能。
14. 具有丰富的扩张功能,可通过板卡的扩张可增加I/O、其它标准的通信协议、实现一拖多恒压供水功能(具备定时功能)、通过PG扩展卡可实现速度闭环控制等。
15. LED和LCD面板支持参数上传下载,LED LCD显示面板可以通过用Enter键设置监控在LED和LCD不同参数。
16. 矢量模式可预置两组电机参数。
17. 风道与电气回路相对独立,使用英国进口三防漆进行三次喷涂处理,能适应条件更加恶劣的坏境。
技术规格
1、技术参数
项 目 | 规 格 | |
电源 输入 | 额定电压、频率 | 三相:220/380/690/1140V,50/60Hz |
允许范围 | 电压波动范围:-15%~10%;电压不平衡度:<3%;频率:47~63HZ | |
基本 功能 | 最高频率 | V/F控制通用型600Hz,中频型3200Hz;矢量控制均为300Hz |
载波频率 | 0.5~12.0kHz,可根据负载特性自动调整载波频率 | |
频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz | |
模拟设定:最高频率×0.05% | ||
控制方式 | 高性能VF控制、 开环矢量速度控制 、开环矢量转矩控制 | |
运行方式 | 面板、多功能数字输入端子(二线制、三线制)、RS485通讯。各种方式间可以随意切换。 | |
启动转矩 | 0.5Hz/150% | |
调速范围 | 高性能VF控制:1:60; 开环矢量控制:1:100 | |
过载能力 | G型机:150%额定电流60s;180%额定电流3s | |
L型机:120%额定电流60s;150%额定电流3s | ||
V/F曲线 | 直线型;多点型;多次幂曲线;V/F分离控制 | |
转矩提升 | 自动转矩提升;手动转矩提升可调整 | |
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式;四种加减速时间; 加减速时间范围0.1s~6000.0s | |
直流制动 | 直流制动频率:0.00Hz~最大频率,制动时间:0.0s~100.0s, 制动电流:0.0~100.0% | |
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~最大频率;点动加减速时间,0.1s~6000.0s ; 点动控制方式:面板控制,端子控制。 | |
PLC、多段速度运行 | 通过内置PLC或多功能数字输入端子实现最多16段速度运行 。 | |
内置两组PID | 用作普通PID时,可方便实现过程控制闭环系统。 | |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定。 | |
特殊 控制 功能 | 端子延时 | 可对数字输入端子、开关量输出端子以及继电器输出设置延时,时间范围为0.0~3000.0秒。 |
定长、计数 | 可对0~100KHz脉冲信号进行计数,搭配开关量输出端子实现计数到达控制。还可以将计数值转化为长度来显示和控制。 | |
纺织摆频 | 可以实现任意频率下定摆幅、定突变、定周期输出。 | |
电机制动 | 直流制动、能耗制动、磁通制动。 | |
定时控制 | 定时控制变频器停机,可设定时间为0~65000h。 | |
转速追踪 | 全功率段均具有转速追踪。 | |
过流过压控制 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁出现过流过压保护。 | |
逐波限流 | 最大限度减少过流故障,保护变频器正常运行。 | |
磁通制动 | 在要求快速停止及有能量回馈场合,防止频繁出现过压保护。 | |
瞬停不停 | 瞬间停电时,通过采取降频率运行(负载回馈能量补偿母线电压降低),维持变频器短时间内不停机。 | |
输入输出功能 | 参考电源 | 10V/30mA |
端子控制电源 | 24V/100mA | |
输入端子 | 2个模拟信号输入端子,可选择电压或电流输入,还可增选一路AI3。 | |
6个数字多功能数字输入端子,其中一个可作高速脉冲输入。可兼容有源PNP或NPN输入方式 ,可选配到X7-X10。 | ||
输出端子 | 2个模拟输出端子,分别可选0/4mA~20mA或0/2V~10V,均可编程 | |
1个高速脉冲输出端子可以输出0~100kHz的方波信号,2个开路集电极输出端子,2个继电器输出端子;均可编程。 | ||
显示功能 | 显示功能 | 7.5KW及以下:标配LED显示; 11KW及以上:标配LED、LCD双显示,可操作ENTER键显示两种参数。 |
保护功能 | 保护功能 | 输入输出缺相、短路、过流、过压、欠压、过热、过载、外部故障等 |
使用 环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 |
海拔高度 | 低于或等于1000m正常使用; 高于1000m时,每升高100m,降额1%; 超过4000m时,请咨询厂家。 | |
环境温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请保持良好通风并降额使用。降额标准:环境温度每升高1℃,降额3%) | |
湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于0.5g | |
存储温度 | -25℃~+65℃ |
康元电气 CDE500系列矢量变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
康元:C3V系列主机
