康元电气 CDE500系列矢量变频器
CDE500 系列变频器是我公司倾力打造的新一代高性能矢量变频器。该系列变频器采用高精度磁场定向矢量控制算法,使其成为一款真正的高性能矢量变频器。采用国际名牌 功率器件,精心设计,并采用成熟的国际工艺流程生产,使其具备较高的可靠性,同时该变频器具有PLC、PID控制、多段速、摆频控制、转速追踪、自动稳压 等应用功能及Modbus RTU通讯协议的RS485通讯接口等丰富的外部接口,使其能最大限度地满足用户的多种需求
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:康元电气
一、产品特点
产品简介
CDE500 系列变频器是我公司倾力打造的新一代高性能矢量变频器。该系列变频器采用高精度磁场定向矢量控制算法,使其成为一款真正的高性能矢量变频器。采用国际名牌 功率器件,精心设计,并采用成熟的国际工艺流程生产,使其具备较高的可靠性,同时该变频器具有PLC、PID控制、多段速、摆频控制、转速追踪、自动稳压 等应用功能及Modbus RTU通讯协议的RS485通讯接口等丰富的外部接口,使其能最大限度地满足用户的多种需求。
适用范围:
广泛用于纺织、造纸、拉丝、机床、包装、食品、提升等行业,完美应用于破碎机、压缩机、卷扬机...
命名规则
技术特点
1.宽电压工作范围,260V-480V,可以应用在电压偏低的场合。
2.快速启停能力,可在很短时间内实现启动和停止,对产生的过压和过流有抑制作用,在带匹配电机条件下实现0.1s加减速。
3.具有快速的逐波限流功能,能够最大限度的减小变频器的过电流故障,使变频器正常运行。
4.全功率段变频器硬件支持转速跟踪。在自由停机再起动、瞬间停电,变频器能对电机的转速和方向进行判断,跟踪电机运行频率,对旋转中的电机可实现平滑无冲击启动。
5.矢量控制下,在0.5HZ可输出150%的额定转矩,稳速精度高可达±0.5%。同时对电机的敏感性降低,提高了现场的实用性,可用于多电机拖同一负载下的负荷分配等场合。
6.电机正反转在过零速切换时,电流无相位突变和震荡,转速无脉动。
7.标准配置的RS485串行通讯接口,采用国际标准的Modbus RTU通讯协议。
8.可实现16段速运行、可编程PLC、摆频运行、PID闭环运行。
9.完善的保护功能,全功率段均适用电流霍尔实现三相电流的快速隔离采样,实现完备的过流保护。
10.通过模拟输入AI1、AI2和AI3(扩展)的正负电平可实现电机的正反转运行。
11.V/F控制具有压频分离功能,扩展了变频器应用领域。
12. 瞬时停电时变频电机不停机,在瞬间停电或电压突然降低的情况下,变频器降低输出频率,通过负载回馈能量,补偿电压的降低,以维持变频器短时内继续运行。
13.母线过压控制,磁通制动,在往复运动及旋转运动场合,省掉制动单元,让用户投入更少,同时更加节能。
14.具有丰富的扩张功能,可通过板卡的扩张可增加I/O、其它标准的通信协议、实现一拖多恒压供水功能(具备定时功能)、通过PG扩展卡可实现速度闭环控制等。
15.LED和LCD面板支持参数上传下载,LED+LCD显示面板可以通过用Enter键设置监控在LED和LCD不同参数。
16.矢量模式可预置两组电机参数。
17.风道与电气回路相对独立,使用英国进口三防漆进行三次喷涂处理,能适应条件更加恶劣的坏境。
二、产品描述
3、选型建议
备注:
7R5G/011L及以下机型无输入缺相保护。
132G/160L及以下机型为单机、壁挂式,160G/185L及以上机型为单机、立柜式。
160G/185L~560G大功率壁挂式选型,请参考CDE502系列
三、相关产品
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
康元:C3V系列主机
