产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >信捷 DP-304/DP-304-L(标准型)步进驱动器
供稿:无锡信捷电气股份有限公司 2014/7/30 16:07:00
0 人气:163
    关键字: 步进驱动器,DP,信捷
    产品分类: 运动控制 步进系统 步进控制器
    品牌: 信捷
    超低电机运行噪声 供电电压可达40VDC 输出电流有效值可达2.5A 细分动态可选,最高达64细分 可驱动任何2.5A以下4,6,8线两相步进电机 光隔离信号输入 电流设定方便,任意档可选 具有过温、过流保护、自动半流锁定、输出短路保护功能
    产品说明
    超低电机运行噪声
    供电电压可达40VDC
    输出电流有效值可达2.5A
    细分动态可选,最高达64细分
    光隔离信号输入
    电流设定方便,任意档可选
    型号说明
    DP-304:脉冲控制信号接24V;DP-304-L:脉冲控制信号接5V。
    技术规格
    项  目最小值典型值最大值
    输入电源电压(VDC)123640
    输出电流有效值(A)02.5
    逻辑输入电流(mA)4716
    步进脉冲频率(KHz)0200
    绝缘电阻(MΩ)500
    环境温度0℃~50℃
    最高工作温度60℃
    湿度40%~90% RH(不能结露或有水珠)
    振动5.9m/s2 Max
    保存温度-20℃~65℃
    电流设定
    用单圈电位器可设定0~2.5A之间任意电流级别,见下图所示:
    SW4~SW5设定电流衰减模式,见下表所示:
    电流模式SW4SW5
    20%ONON
    40%ONOFF
    60%OFFON
    80%OFFOFF
    细分设定
    细分精度由SW1~SW3三位拨码开关控制,详细设置如下表所示:
    步数/圈(1.8°/整步)SW1SW2SW3
    400ONONON
    1600ONONOFF
    2000ONOFFON
    3200ONOFFOFF
    4000OFFONON
    6400OFFONOFF
    8000OFFOFFON
    12800OFFOFFOFF
    外形尺寸(单位:mm)
    更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
