兰宝 PU30-TDNO平层检测开关
2014/10/17 15:08:53
兰宝近期推出新产品平层检测开关PU30-TD2NO根据电梯监控行业的具体需要研制的光电开关,主要用于电梯监控,电梯自动语音报站和需要区分运动方向的其他工业场合。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:上海兰宝
槽型光电开关其实对射式光电开关的一种又被叫做U型光电开关,是一款红外线感应光电产品,由红外线发射管和红外线接收管组合而成,而槽宽则就决定了感应接收型号的强弱与接收信号的距离,以光为媒体,由发光体与受光体间的红外光进行接收与转换,检测物体的位置。槽型光电开关于接近开关同样是无接触式的,受检测体的制约少,且检测距离长,可进行长距离的检测(几十米)检测精度高能检测小物体。应用非常的广泛。
槽型光电开关的特点
1、检测距离长 2、响应速度快:与接近开关同样,由于无机械运动,所以能对高速运动的物体进行检测。镜头容易受有机尘土等的影响镜头免受污染后,光会散射或被遮光,所以在有活水蒸汽、尘土等较多的环境下使用的场合,需施加适当的保护装置。受环境强光的影响几乎不受一般照明光的影响,但像太阳光那样的强光直接照射受光体时,会造成误动作或损坏。
该开关具有双路输出,控制系统可根据这两路的先后顺序,判断物体的运行方向!可广泛用于需要区分物体运行方向的工业领域!
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
