5口 PoE以太网交换机MLiS MLB-E4103-5-P/E4104-5-P-F
工业级10/100M以太网交换机5-端口IEEE 802.3at /af PoE
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:兴华科仪
MLiS MLB PoE系列有5个端口,完全非管理型10/100M 以太网交换机服从802.3 af和IEEE 802.3在PoE的标准,然后再标准的以太网电缆交付每端口30瓦特功率的数据。交换机可以用在电力IEEE 802.3at /af的标准设计(PD),不需要额外的布线的同时减轻部署到电源的应用程式。
非管理型PoE工业以太网
特性:
*完整的10/100M以太网端口
*SFP支持100FX或1000BaseF ( SX/LX/LH ) ( MLB-E4104-5-P-F )
*IEEE 802.3af PoE & IEEE 802.3at PoE 申诉
*9K巨型封包
*L2线速交换引擎
*2K MAC转发地址
*工业标志:无风扇,工业温度范围宽(-40℃至 75℃),
双电源输入(12~58VDC,双输入),IP30,DIN导轨和壁挂式安装选项
以太网 | |
操作模式 | 储存和转发 L2 wire-speed /无阻断交换机引擎 |
MAC地址 | 2K |
巨型封包 | 9K字节 |
镀铜RJ45端口 | 10/100/1000 Mbps速度自动协商; MDI /MDIX自动跨界 |
SFP(可插式)端口 | 100/1000 Base SFP槽 |
光纤连接器端口 | LC通常的光纤(取决于模块) |
流控器 | IEEE 802.3x(全双工模式)及背压(半双工模式) |
QoS | IEEE 802.1p |
队列数 | 4 |
流量控制 | Port-based 端口塑造 |
风暴控制 | 多点传输 /广播 /洪泛封包控制 /使其控制 /禁止每个系统基础 |
功率 | |
输入功率 | 冗余输入终端:逆功率保护 |
输入电压范围 | 12-58 VDC |
指标 | |
设备状态指示灯 | 指示当前电源输入状态 |
以太网端口指示灯 | 指示当前连接及速度 |
环境及遵从性 连接速度 | |
工作温度范围 | -40℃至 75℃(-40℃冷态启动) |
储存温度范围 | -40℃至 85℃ |
湿度范围 | 5至95% RH(不凝结状况) |
震动、冲击及落地 | IEC60068-2-6,-27,-32 |
认证 | CE /FCC /UL-508;EN-50121-4 |
电气安全 | UL508 /CSA C22,EN61010-1,CE |
EMC | FCC Part 15,CISPR 22(EN55022)Class A IEC 61000-4-2,-3,-4,-5,-6(Level 3) |
RoHS WEEE | RoHS(Pb free)及WEEE适用 |
MTBF | >25年 |
机械 | |
防护等级 | IP30 |
尺寸 | 112.2mm(长)x29.1mm(宽)x89.4mm(高) (不含DIN轨道夹) |
重量 | 295g |
安装选项 | 安装DIN-Rail;壁上安装 |
3G Java终端 兴华科仪 MLiS MLB-G3002
GSM /GPRS Java终端 兴华科仪 MLiS MLB-G3001
基本款2G 终端 兴华科仪 MLiS MLB-S-BGS2-BW
串口转900MHz终端 兴华科仪 MLiS MLB-Z1001
串口转2G /3G DTU 兴华科仪MLiS MLB-G1101
