3G Java终端 兴华科仪 MLiS MLB-G3002
MLiS MLB-G3002是一款通过可用2G/3G运营商网络,基于TCP/IP协议,为RS232和USB通讯而设计的双频2G/3G终端。
产品分类:无线通信 物联网 GSM/CDMA/4G 网络层 无线通信产品
品牌:兴华科仪
产品介绍: MLiS 双频2G/3G终端,支持Java平台。
MLiS MLB-G3002是一款通过可用2G/3G运营商网络,基于TCP/IP协议,为RS232和USB通讯而设计的双频2G/3G终端。整体而言,它提供高效且具有成本效益的解决方案,实现多点远程机器对机器通讯,而无需提前投资并架设复杂网络。
MLB-G3002终端使用RJ45连接器提供电源和数据通讯接口。LED指示灯指示终端使用状态。
MLB-G3002 | |
General Features一般特征 | |
Frequency Range频率范围 | 欧洲 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz和UMTS/HSPA : 900/2100MHz 或者 美国 GSM/GPRS/EDGE: 850/1900MHz和UMTS/HSPA : 850/1900MHz |
Command Sets命令组 | Hayes 3GPP TS 27.007, TS 27.005 |
Protocol Stack协议栈 | TCP/UDP/POP3/HTTP/FTP/SMTP |
Power Supply Input输入功率 | 5Vdc至 32Vdcmax |
Power Consumption功耗 | Sleep Mode睡眠模式 : typ. |
Relative Humidity相对湿度 | 最大90% |
Operating Temperature运行温度 | -30�C至65�C |
Switch Off Protection关闭保护 | 90�C |
Dimension (L)x(W)x(H)尺寸(长)*(宽)*(高) | 93.33 x 73.86 x 20 mm (excluding connectors不含连接器) |
Weight重量 | 90g |
Casing Material外包装材料 | Plastic |
Data Transmission数据传输 | |
GPRS EDGE | 多时隙Class 12, 移动站点Class B |
多时隙Class 12, | |
CSD | 9.6 kbps, 非透传, V.110 |
SMS | MT, MO, Cell Broadcast, Text and PDU mode终端接收、终端发起、小区广播、文本和PDU模式 |
Character Framing字符帧 | 7E1和8E1 (串行接口) |
Special Features特别功能 | |
Internal Engine内部引擎 | Built-In JAVA Profile IMP-NG内嵌JAVA Profile IMP-NG |
保留输入/输出Pin I/O Pin Reserved | 12 |
支持MIM Supported | Yes是 |
Interfaces接口 | |
RF Antenna Socket 无线射频天线接口 | 50ohm SMA |
Power Connector电源接口 | RJ45 Connector RJ45连接器 |
SIM Card Slot SIM卡槽 | Push-push type自弹式 |
Serial Interface串行接口 | RJ45 connect for RS-232 (Female) RS-232 RJ45转接线(母头) |
LED指示灯 | 1 x for Power , 1 x for Network Status Indicator 1盏电源灯,1盏网络状态指示灯 |
Reset复位 | Reset by AT Command (AT^SMSO) AT命令复位(AT^SMSO) |
Approvals认证 | |
CE | Yes 是 |
下载:香港商兴华科仪 MLiS MLB-G3002 终端 用户手册
5口 PoE以太网交换机MLiS MLB-E4103-5-P/E4104-5-P-F
基本款2G 终端 兴华科仪 MLiS MLB-S-BGS2-BW
五口以太网交换机MLiS MLB-E4101-5/E4102-5-F
26口机架型以太网交换机 MLiS MLB-E4107-26-F
8口以太网交换机 MLiS MLB-E4105-8/E4106-8-F
