串口转900MHz终端 兴华科仪 MLiS MLB-Z1001
MLiS MLB-Z1001以一款通过可用RF私域网络,为RS232/422/485通讯而设计的900MHz RF终端。
产品分类:无线通信 物联网 GSM/CDMA/4G 网络层 无线通信产品
品牌:兴华科仪
产品介绍: MLiS ZigBee 900MHZ終端。
MLiS MLB-Z1001以一款通过可用RF私域网络,为RS232/422/485通讯而设计的900MHz RF终端。整体而言,它提供高效且具有成本效益的解决方案,实现多点远程机器对机器通讯,透过私域网建立无线通讯。
终端提供数据通讯接口及直流插座供电方式。LED指示灯指示终端使用状态。
MLB-Z1001终端提供无线通讯连接,多用于仓储、AGV小车、楼宇自动化、及街道亮灯应用。
MLB-Z1001 | |
一般特征 | |
频率范围 | 902至928 MHz,软件可选通道屏蔽,可有效抵御干扰 |
输入功率 | 5至32 VDC |
运行温度 | -40�C至 85�C |
静电释放保护 | IEC61000-4-5 Lv1 |
尺寸(长)x(宽)x(高) | 93.33 x 73.86 x 20 mm (不含连接器) |
重量 | |
外包装材料 | 金属 |
数据传输 | |
无线射频数据速率 | 10 Kbps或200 Kbps |
室内/户外传输范围 | 长达2000英尺 (610米) |
户外/视线范围 | 偶极天线长达9英里(14千米);高增益天线长达28英里(45千米) |
发射功率 | 高达24 dBm (250 兆瓦)软件可选 |
接收敏感度 | -101 dBm @ 200 Kbps, -110 dBm @ 10 Kbps |
特别功能 | |
网络技术 | 网格、中继器、点对点、点对多点、伙伴对伙伴 |
展频技术 | 跳频技术(软件可选通道) |
接口 | |
无线射频天线接口 | 50ohm SMA |
电源接口 | 直流插座接口 |
串行接口 | DB9转RS-232转接线(母头),RS 422/485 工业端子 |
指示灯 | 1盏电源指示灯、1盏Tx指示灯、1盏Rx指示灯 |
复位 | 硬件复位 |
认证 | |
CE | 有 |
5口 PoE以太网交换机MLiS MLB-E4103-5-P/E4104-5-P-F
3G Java终端 兴华科仪 MLiS MLB-G3002
五口以太网交换机MLiS MLB-E4101-5/E4102-5-F
26口机架型以太网交换机 MLiS MLB-E4107-26-F
8口以太网交换机 MLiS MLB-E4105-8/E4106-8-F
