博森泰克PROFIBUS网络组件ProfiBus DP中继器D1
D1中继器是理想的网络产品,用于在强烈的粉尘和水的持续冲击恶劣的环境中构建稳定的Profibus dp网络,使用M12连接器,技术人员可以快速简单组成dp网络,额外的M12连接器,可以在系统运行时用来连接监测工具的适配器,这样可以提高运行时间和优化整个生产过程。
产品分类:现场总线 Profibus 中继器
品牌:博森泰克
D1中继器是理想的网络产品,用于在强烈的粉尘和水的持续冲击恶劣的环境中构建稳定的Profibus dp网络,使用M12连接器,技术人员可以快速简单组成dp网络,额外的M12连接器,可以在系统运行时用来连接监测工具的适配器,这样可以提高运行时间和优化整个生产过程。高达12 Mbps的传输速率和B1是相同的,并且串连无级联限制,增加传输距离,不会发生短路故障,由于毛刺引起的故障数据将被过滤掉,每个通道都有一个可调的终端,每个通道能够连接31台设备。
产品特性:
Profibus
●1通道(2个网段)
●透明的Profibus dp协议
●适用于PROFIsafe接口和MPI接口
●9.6kbps-12Mbps(自适应)
●每个通道接31台设备
●1200米线长(波特率决定)
●无极连限制
●终端电阻开关
●无需设置地址
连接器
●每个网段2*M12公口母口和1个M12用于连接检测工具
●-pin1:vpp
●-pin2:A
●-pin3:DGND
●-pin4:B
●-Thread:屏蔽
M8电源供电
●-pin1: 24VDC
●-pin2: 24VDC
●-pin3:GND
●-pin4:GND
●-Thread:屏蔽
电流消耗:125 mA @ 24VDC
运行电压:9..31VDC
其他:
●重量:500g
●温度:-25..70℃
●IP66防护等级
博森泰克COMbricks系统监控模块在地铁行业的应用
博森泰克ProfiTrace移动PROFIBUS综合诊断工具
博森泰克ComBricks监测、网络组建与控制自动化控制系统
“问诊”现场总线20年,博森泰克凭什么领跑?
2015 “PROFIBUS系统安装与故障排除陪训”成功举办
