产品选型
波仕电子 微型串口单环光端机OPT11
波仕电子 微型串口单环光端机OPT11
2014/12/24 14:01:02
波仕电子的 OPT11[S]系列串口单环光端机用于:组成单根环状光纤网来实现 RS-232/RS-485 的多机通信。OPT11[S]的特点是单环光纤网的布线更加简单,同时也增加了串口光纤通信的可靠性。用单发单收光口OPT11实现单光纤双向通信。
产品分类:
工业以太网 光纤转换器
品牌:
波仕电子
微型串口单环光端机
一、用途
   波仕电子的 OPT11[S]系列串口单环光端机用于:组成单根环状光纤网来实现 RS-232/RS-485 的多机通信。OPT11[S]的特点是单环光纤网的布线更加简单,同时也增加了串口光纤通信的可靠性。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
   OPT11[S]是世界上最小的串口单环光端机。OPT11[S]代表了当今串口光纤通信产品的顶尖水平。专利产品,谨防假冒!专利号:200830078256。
二、硬件安装
   波仕 OPT11[S]系列串口单环光端机的外形为 DB-9/DB-9 转接盒大小(如图),使用一对多模 ST 光纤接头(OPT11)或者一对单模 ST 光纤接头(OPT11S) ,上侧面一个有一个接 RS-232、RS-485 口的 DB-9针座( 带配接线端子 ),下侧面有接 5V 电源的两个端子。紧靠电源端子是用于选择“主机”和“从机”状态的跳线。OPT11[S]需要外接直流 5V 电源(�0.5V)。
   OPT11[S]的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器 ST 头通过光纤接对方的接收器 ST 头。注意保持光纤转换器的 ST 座、光纤的 ST 头的清洁,如果不连接时请一定将 ST 座和 ST头用相配套的橡皮塞子盖住。均可通过光纤跳线转为 SC、FC 型的光纤接头。
   OPT11[S]的 RS-232/485 串口端是一个 DB-9 针座,具有 RS-232、RS-485 引脚。当作为 RS-232 口时与PC 机的 DB-9 针 RS-232 口的 2、3、5 脚分配完全相同。注意 RS-232 和 RS-485 通信时都建议要接地线(5脚)。RS-485 信号的地线与 RS-232 的 GND 是一样的。产品内置 600W 抗雷击浪涌保护器。引脚分配如下:
DB-9 针 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RS-232 RXD TXD GND
RS-485  A GND -B
   如果用户的接口为 RS-422、TTL 电平,可以在 OPT11[S]的 DB-9 针座外插波仕的 H485C 或者其他型号的RS-232/TTL/RS-485/RS-422 转换器。注意接主机的 OPT11[S]必须是 RS-232 口,不能够是 RS-485 口。
三、性能特点
型 号 说明(多模) 型号 说明(单模)
OPT11 串口单环光端机(多模) OPT11S 串口单环光端机(单模)
OPT11[S]系列串口单环光端机最高速率 115.2Kbps。无需任何初始化设置!由于采用波仕自主知识产权的超大规模专用集成电路,在性能上实现了零延时自动切换,在体积上使得 OPT11[S] 成为世界上最小的串口单环光端机。这个技术使 OPT11 [S]大大优于有切换时间的其它光端机产品。
传输介质
光纤接口
多模光纤(OPT11)、ST 头 电气
接口
DB-9 针 RS-232(针座或端子)
单模光纤(OPT11S)、ST 头 接线端子(RS-485)
通信
方式
异步 RS-232、半双工 RS-485 尺寸及重量 DB-9/9 转接头大小、90 克
RS-422/TTL 需要配转换器 传输距离 4Km(多模)、40Km(单模)
光波长 820nm(多模)、1300nm(单模) 适用光纤 50/125、62.5/125、100/140um
   波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及 ST 接头。OPT11[S]对外接 5V 电源要求 5V (�0.5V) ,功耗小于 150mA,推荐使用产品配套的微型开关稳压电源。
通常为了实现光纤的双向(发与收)通信,就得使用2根光纤。如果想要用1根光纤实现双向通信,就得使用收发一体的光口。具有收发一体的光口的是一种特殊的模块,就是把发送与接收的光口合二为一,但是接收与发送使用不同的波长,比如1310nm和1550nm。发送为1310nm接收为1550nm的光口简称T3R5,而发送为1550nm接收为1310nm的光口简称T5R3,使用时必须T3R5与T5R3成配合。
   本文要介绍的是一种全新的光纤通信方式,用单发单收的光口实现用一根光纤(单光纤)的双向通信。微型串口单环光端机OPT11使用了一种与众不同的光纤通信连接方式——单环,就是通过一根光纤将多个OPT11环形串接起来来实现双向通信。为了实现单纤双向通信,这里还要提到一种双光纤双向通信的RS-232/光纤转换器OPT232-9。本来OPT232-9是用于实现串口双向通信的,但是要用到2根光纤:一根发、另外一根收。现在把OPT232-9与OPT11配合后也可以实现单环双向通信。
波仕OPT11串口单环光端机只有DB-9/DB-9转接头大小,使用一对多模ST光纤接头,上侧面一个有一个接RS-232、RS-485口的DB-9针座(带配接线端子 ),下侧面有接 5V 电源的两个端子。紧靠电源端子是用于选择“主机”和“从机”状态的跳线。OPT11的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。
紧靠电源接线端子的跳线(上图中的黄色短接块)用于设置OPT11[S]的“主”机与“从”机状态。“主”、“从”的标志见电源接线端子的反面。比如上左图为“主”机状态、上右图为“从”机状态。在整个光纤环路中,只允许一个主机,可以用OPT11 通过跳线设置为主机,也可以使用波仕OPT232-9作为主机。其余OPT11全部设置为从机,从机的数量不受限制。软件同RS-485总线式多机通信。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
