众为兴EM C系列EM3S总线伺服驱动器
2015/6/5 15:27:09
EM C系列EM3S总线伺服驱动器支持多种主流实时工业以太网,支持多种编码器接口,产品性能卓越,软件调试界面丰富,全金属机箱设计,EMC性能优异,充分考虑散热结构,保证良好的散热效应。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:众为兴
输入 | 主电源 | 3�(380~480)VAC,50/60Hz,-25%~ 10% 3�(110~230)VAC,50/60Hz,-20%~ 15% |
控制电源 | 24 VDC,-25%~ 25% |
型号:EM3S4 | 电源类型 | 尺寸( mm ) 宽�高�深 | ||||||
机壳号 | 电流[A] | 总线类型 | 3�380~480 | |||||
PowerLink | EtherCAT | CANopen | ||||||
A2. | 01P0MEx 01P6MEx. 02P2MEx. | 1.0 1.6 2.2 | N1XXXX | ■ | ■ | 47�285�180 | ||
N2XXXXX | ■ | |||||||
N3XXXXX | ■ | |||||||
A3. | 03P8MEx 04P4MEx. 06P8MEx. | 3.8 4.4 6.8 | N1XXXX | ■ | ■ | 60�322�227 | ||
A4. | 08P8MEx 11P0MEx. 12P0MEx. | 8.8 11 12 | N1XXXX | ■ | ■ | 65�322�227 | ||
N3XXXXX | ■ |
型号:EM3S2 | 电源类型 | 尺寸( mm ) 宽�高�深 | ||||||
机壳号 | 电流[A] | 总线类型 | 3�110~230 | |||||
A3. | 03P8MEx 04P4MEx. 06P8MEx. | 3.8 4.4 6.8 | N1XXXX | ■ | ■ | 60�285�197 | ||
A4. | 08P8MEx 11P0MEx. 12P0MEx. | 8.8 11 12 | N1XXXX | ■ | ■ | 65�285�197 | ||
N3XXXXX | ■ |
附注:
1)Ex选型时:E1-多摩川、E2-尼康、E3-Endat2.1/2.2编码器
2)过载电流:1.2�IN 120秒,2�IN 30秒,3�IN 1秒
伺服驱动器使用环境
特性指标 | 伺服驱动器 | 手持客户端 | |
温度范围 | 运行时 | 冷却介质小于45℃ | 0℃~45℃ |
存储 | -20℃~65℃ | ||
运输 | -20℃~70℃ | ||
相对空气湿度 | 90%RH(相对湿度)以下,无凝露 | ||
机械强度 | 长期 | 震动:0.075mm,频率范围:10~50Hz 冲击:9.8m/s2,频率范围:>50~500Hz | |
短时 | 震动:3.5mm,频率范围:5~9Hz 冲击:9.8m/s2,频率范围:>9~500Hz | ||
工作环境 | 无腐蚀性、易燃性气体、油滴、灰尘、导电粉尘 | ||
使用海拔高度 | 海拔1000m以下;1000m以上,每升高100m降额1%;最高2000m | ||
保护等级 | IP20 无防尘、无防水 |
型号:EM3S4 | 安装尺寸 | 安装螺钉 | ||||||
机壳号 | 电流[A] | A(mm) | B(mm) | H(mm) | W(mm) | D(mm) | 安装孔径Φ(mm) | |
A2 | 01P0ME | / | 273 | 285 | 47 | 180 | Φ5.5 | 2M4 |
01P6ME | ||||||||
02P2ME | ||||||||
A3 | 03P8ME | 50 | 310 | 322 | 60 | 227 | Φ5.5 | 3M4 |
04P4ME | ||||||||
06P8ME | ||||||||
A4 | 08P8ME | 50 | 310 | 322 | 65 | 227 | Φ5.5 | 3M4 |
11P0ME | ||||||||
12P0ME |
型号:EM3S2 | 安装尺寸 | 安装螺钉 | ||||||
机壳号 | 电流[A] | A(mm) | B(mm) | H(mm) | W(mm) | D(mm) | 安装孔径 Φ(mm) | |
01P6ME | ||||||||
02P2ME | ||||||||
A3 | 03P8ME | 50 | 273 | 285 | 60 | 197 | Φ5.5 | 3M4 |
04P4ME | ||||||||
06P8ME | ||||||||
A4 | 08P8ME | 50 | 273 | 285 | 65 | 197 | Φ5.5 | 3M4 |
11P0ME | ||||||||
12P0ME |
EM C系列EM3S伺服驱动器广泛应用于机器人、半导体、金属加工、包装机械、印刷机械、塑料加工、轮胎加工、木材加工、玻璃机械、物流输送以及楼宇自动化等众多领域。
从国产探路者到创新风向标,众为兴伺服的“进阶之路”
效率与柔美,众为兴五轴联动点胶阐释当代数字工业
你会有报复性需求吗?SCARA锁螺丝机奔你而来
持续给力!“众为兴总线方案”助推口罩生产按下“快进键”
众为兴线上培训开课了,首期教你机器人和视觉基础知识
