YOKOGAWA横河电机 436106-3有纸记录仪
μR10000 记录仪(以下简称记录仪)通过将直流电压,1 - 5V,TC,RTD 及接点或电压开/关信号分配到各测量通道,以实现测量功能。可使用笔式或打点方法将测量结果匀速记录在记录纸上。笔式机型最多4 个通道,打点式机型最多6 个通道。报
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:横河电机
报警
在每个通道都可以设定不同报警类型,例如上限报警和下限报警,以监控测量值。在发生报警时,使用报警输出继电器输出接点信号(/A1,/A2,和/A3 选配件)。
记录
通过打点式记录或笔式记录将测量结果记录在记录纸上(曲线记录)。
在笔式机型中,送纸速度范围为5~12000mm/h,
在打点式机型中,送纸速度的范围为1~1500mm/h。
除曲线记录以外,在记录纸上还可以打印或记录其他多种信息类型,比如数字的测量值,报警发生
或解除,及预先定义的信息。同时,也可以打印记录仪设置内容。
内部照明
照亮记录纸,使记录区域清晰可见。
显示
以数字或柱状图的形式显示测量值,同时,还可以显示报警状态及送纸速度。
通信功能
使用以太网通信接口(/C7 选配件)或RS-422A/485 通信接口(/C3 选配件),可以将记录仪中的测量值输出到PC或通过PC控制记录仪。
运算功能(/M1 选配件)可以在笔式机型的8 个运算通道,打点式机型12 个运算通道中进行四则运算
或统计运算等多种运算方式,然后记录运算结果。
通过将接点信号指定到特定端子,远程控制功能(/R1 选配件)可以控制记录开始/ 停止和记录仪的
其他操作。
当记录仪检测到错误或记录纸用完时,FAIL/ 记录纸用完检出功能(/F1 选配件)用于输出接点信号。
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
