产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >信捷 TH465-MT(P)/UT(P)耐油型触摸屏
供稿:无锡信捷电气股份有限公司 2015/1/27 16:29:05
0 人气:614
    关键字: 信捷,耐油,TH,触摸屏
    产品分类: 人机界面 触摸屏
    品牌: 信捷
    耐油型,更适用于油污重的工业场合4.3英寸显示屏幕,流线型外观设计6万色TFT真彩,支持BMP、JPEG格式图片显示
    产品说明
    耐油型,更适用于油污重的工业场合
    4.3英寸显示屏幕,流线型外观设计
    丰富的3D图片素材库,画面更生动
    灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
    简单开关设置切换模式,精确的有触摸区校准功能
    自定义的数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
    提供2个USB接口,实现数据的快速传输和备份
    型号说明
    MT(P): 6万色标准配置;UT(P):带USB-A接口。
    产品规格
    项 目TH465-MT(P)/UT(P)
    电气
    特征
    输入电压DC24V(电压范围:DC22V~DC26V)
    消耗电流130mA
    允许瞬时停电10ms以下(实际小于1s)
    耐电压AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间)
    绝缘阻抗DC500V,10MΩ以上(信号与地间)
    接口Download口RS232,MT2/UT2型号支持
    PLCRS232/RS485/RS422
    USB接口1USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口
    USB接口2USB-A(符合USB2.0规范),U盘口,UT/UT2型号支持
    环境
    操作温度0℃~50℃
    保存温度-20℃~60℃
    环境湿度10%RH~90%RH(无凝露)
    耐振动10~25HZ(X、Y、Z方向各30分钟2G)
    抗干扰干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟
    周围空气无腐蚀性气体
    保护结构前面板符合IP65
    画面
    属性
    类型65536色
    屏幕大小4.3〞
    使用寿命50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行
    屏幕分辨率480*272
    对比度不可调
    文字设定中文简体/繁体、英文、日文、韩文等多种语言
    字符尺寸任意字体、任意大小
    触摸面板4线电阻式触摸板
    存储器存储器8MB
    结构冷却方式自然风冷
    外部尺寸(mm)152.0*102.0*41.8
    面板开孔尺寸(mm)144.0*94.0
    产品外观及尺寸(单位:mm)
    开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。
    更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
