关键字: | 信捷,步进,DP,数字 |
产品分类: | 运动控制 步进系统 步进控制器 |
品牌: | 信捷 |
- 产品简介:
- 全数字控制技术, 超低电机运行噪声供电电压可达80VDC输出电流有效值可达5.0A细分动态可选,最高达200细分
产品说明
全数字控制技术, 超低电机运行噪声
供电电压可达80VDC
输出电流有效值可达5.0A
细分动态可选,最高达200细分
可驱动任何5.0A以下86系列两相步进电机
光隔离信号输入
电流设定方便,任意档可选
具有短路包括、过压保护、过流保护功能
型号说明
DP-508D:脉冲控制信号接24V;DP-508D-L:脉冲控制信号接5V。
技术规格
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
输入电源电压(VDC) | 35 | 48 | 80 |
输出电流有效值(A) | 0 | - | 5 |
逻辑输入电流(mA) | 4 | 7 | 16 |
步进脉冲频率(KHz) | 0 | - | 200 |
绝缘电阻(MΩ) | 500 | - | - |
环境温度 | 0℃~50℃ | ||
最高工作温度 | 60℃ | ||
湿度 | 40%~90% RH(不能结露或有水珠) | ||
振动 | 5.9m/s2 Max | ||
保存温度 | -20℃~65℃ |
电流设定
用单圈电位器可设定0~5.0A之间任意电流级别。
细分设定
细分倍数 | 步数/圈(1.8�/整步) | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
1 | 200 | OFF | OFF | OFF | OFF |
2 | 400 | OFF | OFF | OFF | ON |
4 | 800 | OFF | OFF | ON | OFF |
8 | 1600 | OFF | OFF | ON | ON |
16 | 3200 | OFF | ON | OFF | OFF |
32 | 6400 | OFF | ON | OFF | ON |
64 | 12800 | OFF | ON | ON | OFF |
128 | 25600 | OFF | ON | ON | ON |
5 | 1000 | ON | OFF | OFF | OFF |
10 | 2000 | ON | OFF | OFF | ON |
20 | 4000 | ON | OFF | ON | OFF |
25 | 5000 | ON | OFF | ON | ON |
40 | 8000 | ON | ON | OFF | OFF |
50 | 10000 | ON | ON | OFF | ON |
100 | 20000 | ON | ON | ON | OFF |
200 | 40000 | ON | ON | ON | ON |
更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
