产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >信捷 DP-308D/DP-308D-L(加强型)步进驱动器
供稿:无锡信捷电气股份有限公司 2015/1/28 14:07:39
星级:0 人气:833
    关键字: 信捷,步进,DP,数字
    产品分类: 运动控制 步进系统 步进控制器
    品牌: 信捷
    全数字控制技术, 超低电机运行噪声供电电压可达80VDC输出电流有效值可达3.0A细分动态可选,最高达200细分
    产品说明
    全数字控制技术, 超低电机运行噪声
    供电电压可达80VDC
    输出电流有效值可达3.0A
    细分动态可选,最高达200细分
    可驱动任何3.0A以下4,6,8线42、57两相混合式步进电机
    光隔离信号输入
    电流设定方便,任意档可选
    具有短路、过压、过流保护
    型号说明
    DP-308D:脉冲控制信号接24V;DP-308D-L:脉冲控制信号接5V。
    技术规格
    项目最小值典型值最大值
    输入电源电压(VDC)204880
    输出电流有效值(A)03
    逻辑输入电流(mA)4716
    步进脉冲频率(KHz)0200
    绝缘电阻(MΩ)500
    环境温度0℃~50℃
    最高工作温度70℃
    湿度40%~90% RH(不能结露或有水珠)
    振动5.9m/s2 Max
    保存温度-20℃~65℃
    电流设定
    用单圈电位器可设定0~3.0A之间任意电流级别。
    细分设定
    细分倍数步数/圈(1.8�/整步)SW2SW3SW4SW5
    1200OFFOFFOFFOFF
    2400OFFOFFOFFON
    4800OFFOFFONOFF
    81600OFFOFFONON
    163200OFFONOFFOFF
    326400OFFONOFFON
    6412800OFFONONOFF
    12825600OFFONONON
    51000ONOFFOFFOFF
    102000ONOFFOFFON
    204000ONOFFONOFF
    255000ONOFFONON
    408000ONONOFFOFF
    5010000ONONOFFON
    10020000ONONONOFF
    20040000ONONONON
    外形尺寸(单位:mm)
    更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
