深圳讯记profibus dp光纤通讯模块/光纤中继器
Ci-PF110/120系列产品是一款工业级PROFIBUS总线光电转换器,支持Profibus-DP协议, 通信速率6Mbps(可选12Mpbs),单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mm导轨安装
产品分类:现场总线 Profibus
品牌:讯记
Profibus dp光纤链路模块(Ci-PF110/120系列)是深圳讯记在国内首家推出的、可在功能上替代的OLM G11/12(订货号为:6GK1502,6GK1503)光纤链路模块的光电转换设备。旗下部分系统集成商推荐使用!!该设备早应用于08年广西平果铝厂自控项目中,数百台运行至今六年时间,运行稳定。该产品上市六年来共计出货数万台,自主知识产权,产品已获CE、RoHS等各种认证,出口欧盟、印度、沙特、巴西等
Ci-PF110/120系列产品是一款工业级PROFIBUS总线光电转换器,支持Profibus-DP协议, 通信速率6Mbps(可选12Mpbs),单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mm 导轨安装,DC(9~30V)宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。 Ci-PF110支持一路光纤接口,一路总线数据接口,Ci-PF120支持两路可级联上下行光纤接口,一路总线数据接口。
总线数据接口
* DB9F接口形式
* 总线数据接口完全兼容Profibus-DP总线电缆接口,通信速率:6Mbps(可选12Mbps)
* 隔离电压:瞬间隔离电压5000V,持续隔离电压1000V
* 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
光纤接口
* 光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm
* 传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um
* 传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
* 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口
电源及保护
* 电源:双电源冗余输入,DC(9~30V),典型DC24V,功耗小于1.5W,具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口
* 继电器告警输出:光纤链路故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口
机械特性
* 外形尺寸:136*106*54mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
* 安装方式:35mm导轨安装
* 净重:800g
工作环境
* 工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
讯记DeviceNet光纤模块/DeviceNet转光纤
