南京向上 DL-CT05C1.0母线内置式电流互感器5A/5mA
2015/2/11 15:43:10
卧式PCB安装,母线内置式,体积小精度高,可做测量与保护用,广泛应用于微机保护、数显表、配电负控,在电气保护,家用电器。
产品分类:低压电器 工控元器件 电抗器/互感器/变压器 控制元件
品牌:南京向上
额定输入电流:0~15A
额定输出电流:5mA
电流变比:1000:1
线性量程:0~15A(RL≤50Ω)
相 位 差:≤20′
线 性 度:≤0.1%
工作频率:20Hz~1KHz
铁芯材料:超微晶
输出方式:引针输出
引线长度:5mm
精 度:0.1级
环境温度:-40℃~+70℃;
相对湿度:温度为+40℃时湿度≤90%。
绝缘耐热等级:B级(130℃)。
绝缘电阻:常态时≥1000MΩ;
抗电强度:可承受工频3KV/1min;
阻 燃 性:符合UL94-Vo级。
重 量:8g
区间单价:≤1000PCS 3.8元/只
≤5000PCS 3.5元/只
外形尺寸:14(高)*20(长)*17(宽)(尺寸单位为mm)
尺寸图:
使用方法:
南京向上OPCT38AL开合式电流互感器
南京向上 DL-CT04C2.0微型电流互感器5A/2.5mA
南京向上 DL-CT03C0.2T高频电流互感器
南京向上DL-CT03C2.0微型电流互感器 5A/2.5mA
南京向上DL-CT03C1.0微型电流互感器 5A/5mA
