南京向上 DL-CT03C0.2T高频电流互感器
2015/2/10 17:02:57
高频电流互感器主要应用于开关电源电流检测、变频器、充电机等高频用电环境中。
产品分类:低压电器 工控元器件 电抗器/互感器/变压器 控制元件
品牌:南京向上
DL-CT03C0.2T高频电流互感器
额定输入电流:0~5A
额定输出电流:25mA
电流变比:200:1
线性量程:0~20A(RL→0Ω)
相 位 差:--
线 性 度:≤0.5%
工作频率:50Hz~200KHz
铁芯材料:铁氧体
输出方式:引针输出
引线长度:5mm
精 度:--
环境温度:-40℃~+70℃;
相对湿度:温度为+40℃时湿度≤90%。
绝缘耐热等级:B级(130℃)。
绝缘电阻:常态时≥1000MΩ;
抗电强度:可承受工频3KV/1min;
阻 燃 性:符合UL94-Vo级。
重 量:5g
区间单价:≤1000PCS 3.5元/只
≤5000PCS 3.2元/只
外形尺寸:19(高)*18(宽)*10.2(厚)*5(内径)(尺寸单位为mm)
尺寸图:
使用方法:
1、无源采样(电阻采样):
2、有源采样(运放采样):
南京向上OPCT38AL开合式电流互感器
南京向上 DL-CT04C2.0微型电流互感器5A/2.5mA
南京向上 DL-CT05C1.0母线内置式电流互感器5A/5mA
南京向上DL-CT03C2.0微型电流互感器 5A/2.5mA
南京向上DL-CT03C1.0微型电流互感器 5A/5mA
